Показано с 31 по 35 из 35
Тема: ПР200 и частотник Innovert idd751u21b MODBUS
  1. #31
    Не совсем понимаю, о чём речь.
    Могу приложить фото шильдиков мотора, ПЧВ и все параметры настройки ПЧВ (для наглядности можно открыть программой для ПЧВ Delta - не помню названия).
    Подскажите, что не так было.
  2. #32
    Специально посмотрел - номинальный ток 5,10 А (совпадает с шильдиком), максимальный ток 120% (по умолчанию в ПЧВ).
    Что нужно было менять?
  3. #33
    9,766
    У вашего ПЧ этот параметр наверно называется порог выходного тока, надеюсь сами разберётесь, я же вам написал в преведущем посте, что нужно сделать, а как, у Вас голова на плечах должна быть или попросите того кто в этом разбирается!
  4. #34
    С таким назаванием параметр 2-33
    Этот параметр про сигнализацию на одном из дискретных выходов.
  5. #35
    9,766
    Тогда ищите другой параметр, отвечающий за ограничение выходного тока, Вы меня не слышите, я уже писал об этом, Вы наверно понимаете, что если двигатель заклинило, ПЧ должен аварию показать, а не продолжать работать как ни в чём не бывало!
    Вот овенские ПЧ, от них двигатель просто запустить проблематично на уставках по умолчанию, всякие ошибки сыпятся!
  1. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 13:38
  2. Частотник Danfoss и Modbus RTU
    от const3 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 11:42
  3. Связка СП-210+СП-210+Частотник innovert
    от LEX2030 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 00:00
  4. Частотник Lenze smd по Modbus
    от Vitamin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 00:02
  5. ПЛК63 + modbus RTU + Частотник
    от leoSMD в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:55
