Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Беспроводный датчик температуры
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Есть чип CC1310, он идеально подходит для поднятия сети LoRaWAN. Этот радио- контроллер очень малопотребляющий и имеет на борту все необходимое для решения этой задачи. На нем можно построить и датчики и базовую станцию. У меня есть некоторые наработки по беспроводным решениям. Сеть надо поднимать свою, а не пользоваться существующими.
    Подскажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, основные преимущества/ценности LoRaWAN?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Основное преимущество это: безлицензионное использование, диапазон скоростей 300 - 4800 б/сек, большая дальность, малое энергопотребление, открытый протокол, куча готовых совместимых датчиков и решений.
    Установил 2 недели назад противопожарный датчик. Вернее обратился к профессионалам по установке, так как там были определенные сложности в основном с нормальным расположением и настройкой. У меня старый датчик стоял, у него главная проблема была, это постоянные ложные вызовы, даже на малейший дым от костра около дачного домика уже мог начать сигналить. Как мне потом объяснили, это из-за неправильной настройки. К тому же моей ошибкой было повесить его очень близко к вентиляции, а мастера потом пояснили, что нельзя ближе чем на метр к ней. Потому тут важна как настройка, так и расположение. К тому же очень важно правильно установить ПКК, я как раз и заказал установку и настройку ПКК , теперь уже нет постоянной реакции, чему я очень рад, надеюсь, что ему и не придется проявлять себя. На данный момент уже точно уверен, что всё подключено правильно, заодно и заменил сам датчик, ибо старый уже начал даже чуток плавится.
    Последний раз редактировалось Lilian; 31.07.2020 в 04:38.
    18.07.2013
    уфа
    268
    а эта система будет сертифицироваться как средство измерения?
    13,557
    Atman две несовместимые вещи - большая дальность и безлицензионное использование.... если передатчик выше 100мВт, будьте любезны....
    нужен датчик в печь (пищепром), который втыкают в хлеб (260 С), он крутится вместе с хлебом на телеге в печи и передает температуру внутри хлеба наружу
    есть вариант с али из раздела подарки
    штык - метал, голова - керамика, работает через BT, мобильное приложение
    есть вариант от производителя печей (немцы) - опция к печам, тоже BT, передает на табло печи
    есть такое у компании Овен?
    12,158
    Что то из области фантастики ,что бы электроника работала при 260гр ...Или там супер термоизоляция? Опять же акуммулятор ....
    Если Вы имеете портативный датчик, передающий данные через Bluetooth, то такого в нашей нет.
    Если нет, поясните, пожалуйста, более подробно. Можете прислать описание и маркировку имеющегося датчика на support@owen.ru.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    12,158
    Попадалось лет 5 назад в литературе датчики Темп. на основе резонатора(контура) , передатчик дает пачку импульсов определенной частоты , а резонирующий контур генерировал затухающий сигнал ,частота резонанса которого менялась в зависимости от температуры ....
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. Датчик температуры
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 09:12
  3. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
