Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Беспроводный датчик температуры
  1. #31
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Есть чип CC1310, он идеально подходит для поднятия сети LoRaWAN. Этот радио- контроллер очень малопотребляющий и имеет на борту все необходимое для решения этой задачи. На нем можно построить и датчики и базовую станцию. У меня есть некоторые наработки по беспроводным решениям. Сеть надо поднимать свою, а не пользоваться существующими.
    Подскажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, основные преимущества/ценности LoRaWAN?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
  2. #32
    Основное преимущество это: безлицензионное использование, диапазон скоростей 300 - 4800 б/сек, большая дальность, малое энергопотребление, открытый протокол, куча готовых совместимых датчиков и решений.
  3. #33
    Установил 2 недели назад противопожарный датчик. Вернее обратился к профессионалам по установке, так как там были определенные сложности в основном с нормальным расположением и настройкой. У меня старый датчик стоял, у него главная проблема была, это постоянные ложные вызовы, даже на малейший дым от костра около дачного домика уже мог начать сигналить. Как мне потом объяснили, это из-за неправильной настройки. К тому же моей ошибкой было повесить его очень близко к вентиляции, а мастера потом пояснили, что нельзя ближе чем на метр к ней. Потому тут важна как настройка, так и расположение. К тому же очень важно правильно установить ПКК, я как раз и заказал установку и настройку ПКК , теперь уже нет постоянной реакции, чему я очень рад, надеюсь, что ему и не придется проявлять себя. На данный момент уже точно уверен, что всё подключено правильно, заодно и заменил сам датчик, ибо старый уже начал даже чуток плавится.
    Последний раз редактировалось Lilian; 31.07.2020 в 04:38.
  4. #34
    18.07.2013
    уфа
    266
    а эта система будет сертифицироваться как средство измерения?
  5. #35
    13,609
    Atman две несовместимые вещи - большая дальность и безлицензионное использование.... если передатчик выше 100мВт, будьте любезны....
  6. #36
    нужен датчик в печь (пищепром), который втыкают в хлеб (260 С), он крутится вместе с хлебом на телеге в печи и передает температуру внутри хлеба наружу
    есть вариант с али из раздела подарки
    штык - метал, голова - керамика, работает через BT, мобильное приложение
    есть вариант от производителя печей (немцы) - опция к печам, тоже BT, передает на табло печи
    есть такое у компании Овен?
  7. #37
    Если Вы имеете портативный датчик, передающий данные через Bluetooth, то такого в нашей нет.
    Если нет, поясните, пожалуйста, более подробно. Можете прислать описание и маркировку имеющегося датчика на support@owen.ru.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  8. #38
    12,159
    Что то из области фантастики ,что бы электроника работала при 260гр ...Или там супер термоизоляция? Опять же акуммулятор ....
  9. #39
    12,159
    Попадалось лет 5 назад в литературе датчики Темп. на основе резонатора(контура) , передатчик дает пачку импульсов определенной частоты , а резонирующий контур генерировал затухающий сигнал ,частота резонанса которого менялась в зависимости от температуры ....
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. Датчик температуры
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 09:12
  3. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
