Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Беспроводный датчик температуры
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Беспроводный датчик температуры
    Порекомендуйте пожалуйста беспроводный датчик температуры
    Нужен беспроводный и на аккумуляторе/батарейке датчик.
    К нему естественно базовый блок с возможностью дальнейшего вывода в Модбас или 0-20мА/0-10В.
    Почему-то поиск в интернете не дал почти ничего.
    Либо за 1000 долларов, либо безимянная система Алиекспресс.
    13,281
    ну как раз Алиэкспресс и может предложить с Wi-Fi модулем и сразу с Modbus TCP.
    остальное на вкус и цвет за большие деньги
    Компания ОВЕН не производит подобных датчиков.
    Прошу всех участников данной беседы не нарушать п.5.1 правил пользования форумом ОВЕН.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В принципе ТРМ500-Щ2.WiFi по сути тот же беспроводной датчик и регулятор в одном флаконе. Для конечного пользователя с ПК и/или мобильником. С одним правда условием-Ethernet обязателен. Ждем выхода ПЛК/СПК ХХХ с WiFi и с возможностью одновременной работы с ОwСl и друг с другом
    Только батарейка шибко мощная нужна.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Аккумулятор разумеется. А в принципе да, может быть переносное производственное устройство для сбора переменных с тестируемой к примеру установки в различных испытат. камерах, когда изделие сегодня здесь, завтра там. Изобретал нечто подобное для крайнего севера-оператор с ПК сидит в теплом кунге, система же на морозе гонит данные по WiFi. А провод кинуть таки проблема-машинки северные снуют туда сюда и персонал с кувалдами , ломиками и прочим колюще-режущим....
    Что-то я не понял где проводов не надо между вторичным и первичным? Или между плк и вторичном преобразователем?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    На объекте Мх210(=24 В), ИБП60, Акб(х2), WiFi роутер(=24 В), разъем для подключения датчиков(унифицированный). Все данные на ПК и обратная связь(изменение параметров объекта в ПО- реле МУ210) через WiFi. Одна беда-выпуск скоростного МВ210-(8АС) снят с анонсов. Скорость простого 8А(МВ210-101) не устраивает клиента
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Если речь идет о датчиках температуры то скорость там не особо и нужна, как вариант показать клиенту быстродействие первичных преобразователей и соотнести его с быстродействием вторичного прибора. Однажды так жестоко обманулись при выборе оборудования для измерения давления: выбирали оборудование с быстрыми входами (частота опроса всех каналов >1кГц), а в итоге сами датчики давления имели быстродействие на уровне 20мс, что дает всего 50 измерений в секунду.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Я так понимаю, что вам пирометр нужен?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 13.12.2019 в 15:39. Причина: реклама
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. Датчик температуры
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 09:12
  3. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
