Показано с 31 по 40 из 44
Тема: honeywell DKG-972 задумки
    Радикаэмз вы нашли причину? У меня иакая же проблема .никак не можем понять
    В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой. Поставили циклическое реле времени для кратковременного отключения котла. При отключении питания на контроллер, его счётчик обнуляется. Спасибо Всем.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    На своём сайте я когда-то написАл следующее:
    ● горелки котлов должны иметь “топочный автомат”, только один сервопривод и работать с плавным изменением теплопроизводительности (30–100%). В “топочных автоматах” должна быть такая “прошивка”, при которой не выполняется выключение горелок каждые 24 или 72 часа,
    (Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона”) kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    включение и отключение в заданное время можно выполнит
    Цитата Сообщение от Владимир Будько Посмотреть сообщение
    Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
    Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
    Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"?
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.12.2021 в 06:45.
    Именно так и получается, что если кто-то или что то перезапустит котел вместо Вас то система проработает ещё сутки. Но все же огромное спасибо товарищам что разобрались в этой проблеме раньше нас и помогли разобраться нам. Вариант предложенный коллегами вполне приемлемый и наверняка рабочий однако в моем случае не все так просто у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
    Последний раз редактировалось Руслан_Валерьевич; 25.12.2021 в 12:26.
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?
    Пока котел в работе при достижении температуры, выше той что заложена на первую ступень. да горит.
    Если Вы имеете ввиду ложное срабатывание из-за свечи то напрасно, мы имеет электрод ионизации а не оптический датчик.
    Внимание Всем у кого были проблемы с систематической (24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно, ошибка завода изготовителя собиравшего автоматику котла не особо вникая в то как правильно подключать автомат горения.
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Удивительное рядом...
    После внимательного прочтения инструкции становится понятно только то, что при неправильном подключении фазы и нейтрали DKG 972 просто вообще "не увидит" пламя.
    Последний раз редактировалось Stentor; 24.01.2022 в 17:23.
  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:23
