Показано с 1 по 10 из 44
Тема: honeywell DKG-972 задумки
    По умолчанию honeywell DKG-972 задумки
    Добрый день . Есть котел водогрейный-ROSSEN. автоматика собрана на honeywell DKG-972.Все хорошо...было бы. Если котел не отключался после набора температуры. При недостаче температуры котел переходит на большое пламя. когда достигается заданная температура происходит переход на малое пламя. если и дальше происходить набор температуры происходить полное отключение. Это не хорошо. было бы лучше если котел оставался на растопочной горелке. Потому что в основном сбой происходят при розжиге горелки.Надо бы оставить растопочную горелку, но не могу оставить защиту по пламени для растопочной горелки.подумаем вместе ,как это можно сделать.
    13,504
    Обратиться с претензией к производителю.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Ваш покорный слуга делал всевозможные доработки автоматики таких котлов. Вот, например: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-18 (внизу страницы)
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:59.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Кажется, я понял, в чём дело. Там есть и регулирующее реле температуры, выключающее горелку, и аварийное?
    Наверное, изготовитель котла поместил контакты регулирующего реле температуры, выключающего горелку, в цепь электропитания "топочного автомата":
    ...А по логике, это реле должно размыкать только электропитание газовых клапанов.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:58.
    Это обман потребителя. Автомат горения одноступенчатый, первая ступень предназначена только для розжига, чтобы не было хлопка.
    Автомат горения для двухступенчатых горелок должен управляться двумя термостатами, первой и второй ступени. Здесь и предельный, и регулирующий термостаты тупо рвут питание автомата. Различие только в том, что предельный термостат с блокировкой.
    Ничего здесь сделать нельзя.
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Надо просто пару проводов перебросить...
    Уверены, что получится? Не будет аварии по пламени на малом горении? Производитель до этого не додумался?
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Не додумался? А много ли он думал?
    Да там в схеме ошибки прямо в глаза бросаются...
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:57.
    5.6.1. Принципиальные электрические схемы котлов RSA
    А1 - 2ТРМ1, A2 - DKG 972, FU - предохранитель 2А, SА1 - выключатель «Сеть», SK1 - предельный термостат (перегрев
    теплоносителя), SK2 - предельный термостат (тяга).
    Рисунок 32. Принципиальная электрическая схема котлов RS-A150, RS-A200
    Здесь установлен третий клапан, на большое горение, управляемый термостатом второй ступени, в качестве которого применён 2ТРМ1.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 22.09.2019 в 17:38.
    пока меня тут не было уйму постов накидали. Это уже хорошо.
    Конечно. разработчикам все по фиг. им бы только котел отключался по любому случаю. Было бы и то большим плюсом. если бы они на этот котел поставили нормальный трансформатор розжига,а не эту игрушку от бытового котла.
    Ладно а теперь к вопросу. Хорошо что ещё Eugene.A схему залил. По схеме видим что второй выход ТРМ командует с большим и малым пламенем. Если цепь есть идет большое горение если нет то остается только малое. А вот первый выход ТРМ дает разрешение котлу работать до предельный температуры. Которую мы сами же задаем. Это предел рабочей температуры. а аварийный предел контролируется с термостатом. И так если разрывается цепь на первом выходе ТРМ на 9 ую клемму контроллера перестает поступать напряжение. И котел уходить в режим ожидания. Меня интересует что там внутри контроллера твориться за этой 9 ой клеммой?
  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:23
