Страница 4 из 66 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 654
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #31
    Хотелось бы узнать ориентировочные сроки начала продаж.
    Классный продукт получается, но пока только на брошюрах.
    Планирую использовать:
    - система HVAC
    - система отопления
    - система обнаружения аварий инженерных систем (разные уровни)
    - охранные функции (без пожарки)
  2. #32
    Вижу применение в системе холодоснабжения (HVAC),
  3. #33
    Андрей Посохов
    Гость
    Сейчас готовим производство. Прям сейчас поехали запускать опытную партию приборов
    Ориентировочно декабрь-январь.
  4. #34
    Андрей на тест версию на 24вольта можно. Контроль загрязнения Hepo фильтра для чистых помещений.
  5. #35
    Здравствуйте!
    1. Будет ли возможность расширения с помощью модулей ПРМ?
    2. Дискретных входов всегда необходимо больше. Почему бы не сделать всё же DI 30, DO 10. Аналоговые в качестве дискретных вылетают почему то.
    3. По ПРМ. Почему бы не сделать модули только дискретные входа или только дискретные выхода.
    4. Использование при управлении вакуумными системами.
  6. #36
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, как и в ПР200, можно подключать до 2х штук модулей ПРМ.
    Именно из этого расчета, что входов обычно больше, чем выходов сделали прибор с комбинацией: 24 входами и 16 выходами. Такое соотношение является средним. Понятное дело, что все задачи разные.
    Что значит вылетают аналоговые в качестве дискретных?
    В большинстве задач при добавлении входов, нужно и добавить пару выходов, как минимум. Решили сделать более-менее универсальный модуль.
    Сколько обычно сигналов у вас? Какой их тип? Планируете использовать ПР102?
  7. #37
    13,628
    Универсально, это когда модуль состоит из 2-х плат. Нужны только входы, покупаем модуль с платой 1, нужны только выходы берем с платой 2, нужны входы и выходы с платами 1 и 3, нужны только выходы, с платами 2 и 3.
    платы 1 и 2 имеют интерфейс для связи, чтобы было понятно почему плат всего 3. а нужно еще больше входов без выходов вообще, то ставим 1 и 4.
    Вот тогда бы была универсальность. Еще лучше, если бы платы можно было покупать отдельно, если вдруг надумал переконфигурить систему
  8. #38
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо за развернутое мнение.
    Хотелось бы так сделать, но тогда универсальность обойдется в копеечку и будет еще дороже существующего модуля
  9. #39
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    2. При частой коммутации в режиме дискретного входа перестал изменятся аналоговый вход с 0 на 1.
    4.Количество сигналов: DI=50(если не использовать панель управления, а управлять от кнопок),DO=16, AI=5
  10. #40
    9,969
    Универсальность - это когда програмно назначают вход-выход, аналоговый-дискретный, мне так кажется!
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
