Показано с 31 по 34 из 34
Тема: обработка концевых датчиков с помощью ДПИ 5-8 и ПР200
  1. #31
    9,926
    При времени цикла в 10 мс, это если программа несложная, максимально получается 50 Гц на дискретных входах, у меня бывало от одного макроса время цикла увеличивалось почти до 40 мс, так что в реальности более 50 Гц и не нужно!
  2. #32
    Да я потом уже, после того как написал, вспомнил, что у пр нет таких шустрых входов. И для него и 817 с огромным запасом.
  3. #33
    Сделал инверсию выходного сигнала с датчиков теперь у меня реле замыкает сигнальный провод на землю и контроллер адекватно считывает датчики. Проблема только с одним концевиком, у него высокий сигнал упал до 2,14 В вместо положенных 5В, не знаю в чем проблема работает стабильно но с пониженным сигналом.Теперь реле не может отличить сработавший датчик, для него он всегда несработан - логический ноль. Кто может подсказать как самым простым способом повысить напряжение хотя бы на 1 вольт? что бы аналоговый вход мог расценить сигнал как единицу есть в наличии пара плат повышения напряжения, но вот я думаю если я настрою повышение с 2,14 до скажем 3,5 В когда у меня будет низкий уровень сигнала, а это у меня 0,6 В плата опять ведь будет пытаться увеличивать выходной сигнал на несколько вольт? как думаете не сгорит она за один день от перегрева? или может есть другие способы заставить реле воспринять 2,14В как логическую единицу?
  4. #34
    Я думаю - заменить датчик это самый правильный вариант. Или проверяйте провода и места соединений.
  1. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  2. Секундомер. Подсчет времени реза отрезного станка с помощью ПР200
    от SuperRobot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 16:36
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. Выбор бесконтактных концевых выключателей
    от Дмитрий Ч в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 13:21
  5. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50
