Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Секундомер. Подсчет времени реза отрезного станка с помощью ПР200
    По умолчанию Секундомер. Подсчет времени реза отрезного станка с помощью ПР200
    Валяется, пылится и очень жалко выкинуть ПР200. Потому как при заказе не разобрался и выбрал версию с управлением по 220V.
    Точнее как, неоднозначно был на сайте описан этот момент, служба поддержки как бы признала, но сослалась что в паспорте есть данные, в общем огорченный положил прибор на полку. Ну суть не в этом.
    Столкнулся с простой, на первый взгляд задачей и думаю что пора его применить (хотя бы для этого).
    Есть отрезной станок. Управление простое - нажал кнопку, опускается режущий диск и какое то время режет, потом поднимается сам в исходное положение. Тут все работает хорошо, вопрос в другом. Важно знать время, за которое осуществлялся последний рез. Обычно это не более 10 секунд, но в идеале показывать в формате 8.4 (те десятые доли секунды хотелось бы тоже видеть). Эти данные нужны для 1) Отладки реза 2) Сигнализации, если что то идет не так (скажем последний раз часть труб были с более тонкой стенкой, рез был быстрее - такие трубы не пригодны для нашего производства). Признаться честно сейчас оператор станка считает обороты диска отрезного станка (метод продавливания), и это весьма не весело. Было бы отлично ему быстро глянуть на экран и понять в допуске ли время реза или нет.
    Собственно вопрос, есть ли возможность реализовать такую задачу с использованием лишь одного управляющего сигнала?
    Те включили станок, подалось питание на ПР200 - он включился, на дисплее пусто.
    Нажали кнопку реза, подается питание на ПР200 - начинается отсчет времени. По завершению подачи питания отсчет времени прекращается, фиксируется значение.
    При последующем подачи питании на этот же управляющий контакт, снова начинается подсчет времени и завершается после прекращения подачи питания.
    Последнее значение показывается пока питание поступает в принципе на ПР200, либо пока не начнется новый цикл резки.
    Если честно думал у Китайцев какое то готовое решение купить, типо реле таймера, но что то не нашел.
    Обидно для такой ерунды использовать весьма мощное устройство, но еще обиднее -что оно лежит без дела.
    Теперь к сути.
    Мне кажется это программируется элементарно, может кто поможет мне?
    Дальше уже буду разбираться. Хоть какой то пример, как это реализуется.
    ПС
    В самом идеале иметь две уставки, нижний предел времени и верхний. Те нормальный рез считаем от 5 до 8 секунд скажем, если менее или более - подаем питание - и загорается скажем лампа сигнальная (и горит пока либо не отключится питание общее , либо пока следующий рез не будет в пределах нормы). На сколько я понимаю ПР200 позволит эти значения менять прямо в цехе, с кнопок. Правда наверно данные будут в милисекундах.
    12,158
    По нажатию кнопки запускается пиление и отсчет времени реза в ПР200 (по сигналу на входе) ,а когда останавливать то счет , по отпусканию кнопки (сигнала на входе) или по другому сигналу?
    наверно нужно было сразу показать видео процесса
    По нажатию кнопки через реле 12в идет подача сигнала на управление гидрораспределителем станка, и диск через гидравлику начинает опускаться. Когда диск опускается до определенного положения (труба уже гарантировано разрезана) по микроконцивикам, срабатывает другое реле и гидрораспределитель поднимает диск вверх. Кстати на видео видно, как примотали на вал "метку" по которой приходится считать обороты пока. Не каждый раз конечно, но как выяснилось поставщик может (хоть и редко) подложить свинью, и лучше бы об этом узнать раньше.
    Поэтому по появлению напряжения начинается отсчет, и продолжается пока напряжение есть - когда напряжение пропало, отсчет закончился, но данные не стираются, до момента когда начнется новый цикл - те снова не появится напряжение. Это в идеале.
    Секундомер конечно (а по сути это секундомер) работает от двух кнопок. Одна из которых обнуляет. Тут не хотелось бы использовать два входных сигнала, потому как нам опять же нужно ставить еще реле, ибо как и писал ПР200 у нас в идиотском исполнении с управлением 220 вольт. А все управление станка у нас на 12в реализовано, что логично.
    Цитата Сообщение от SuperRobot Посмотреть сообщение
    Теперь к сути.
    ПС
    Данные можно менять и в секундах, вопрос в точности такого метода, что-то мне кажется что даже на трубе одного диаметра время реза не будет константа. Как Вы собираетесь точно фиксировать начало реза и окончание?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я выше выложил в ответе видео. Возможно оно поможет для общего понимания.
    Безусловно время реза будет плавать. И вобще процесс резки он весьма сложный для данного метода, хотя и имеет свой основной и огромный плюс, даже два - отсутствие дальнейшей обработки кромки и необходимости менять режущий инструмент (даже не разу диск не точили за три года).
    Скорость вращения диска постоянное. А регулировка осуществляется давлением в системе гидравлики - те можем отрегулировать (делается в начале новой партии по необходимости) сильнее будет диск давить или слабее. Отсюда идет зависимость - давит сильно, скорость реза возрастает - но также увеличивается завальцовка (что плохо именно для нас), если ослабить давление - скорость реза снижается, завальцовка меньше, но больше тратим время что тоже плохо. Потому в начале партии методом пробных резов (если это требуется, часто не требуется) определяется оптимальное давление для текущей партии труб. Обычно это рез за 7-8 оборотов, те есть определенный разброс и он не критичный. Если рез идет за 4-5 оборотов, это означает что будет проблема - ибо большая завальцовка получается. Если же 10-12 оборотов, это снижение производительности ощутимое.
    Потому я и пишу. Что мы сначала привычные нам обороты "переведем" опытным путем во время реза, и отрегулируем на ПР200 уставки сигнализатора (это в идеале опять же). Секунда конечно не точно. А вот десятая доли секунды - уже вполне нам хватит для нашей точности.
    А в чем собственно проблема у нас вышла?
    Вот вышло так, что в пачке из 188 труб, завод положил 26 труб со стенкой тоньше. Разница всего в 0,15 - 0,2 мм но при этом скорость реза возврасла почти в два раза (4 оборота, за место 7-8). Оператор станка может такое заметить на сразу, потому как работа ужасно муторная и его понять можно.
    В общем надоело считать обороты, хотелось бы перейти к понятным секундам.
    Последний раз редактировалось SuperRobot; 21.02.2019 в 21:04.
    Видео посмотрел, если есть сигналы которые можно завести на дискретные входы, считать секунды с одним знаком после запятой-реально, дальше задаете "коридор" через уставки на экране, если время выходит за диапазон действуем по обстоятельствам (отключение, сигнализация и т.д.). Если пром. реле и вся механика не будет давать большой погрешности по времени срабатывания, все получится.
    Какой мне компонент подойдет или макрос?
    делайте на таком принципе: Подсчёт количества циклов при обработке детали + подсчёт количества циклов за целое количество секунд обработки.
    Из полученных данных вычисляете время обработки с точностью ~0,01c
    TIME_U/D в менеджере компонентов посмотрите.
    Андрей Посохов
    Гость
    Теперь к сути.
    ПС
    Добрый день.А можете подсказать, где неоднозначно указано, чтобы мы поправили на сайте?
    Заранее спасибо
  1. Подсчет времени (TIME_UD)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 14:30
  2. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  4. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  5. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
