Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Учёт расхода воды
  1. #31
    Цитата Сообщение от Alex495549 Посмотреть сообщение
    "адрес там 8-ми значный" - это заводской номер? Я ставил адрес MODBUS.
    Адрес MODBUS счётчика - 9
  2. #32
    13,581
    С какого пуркуа Меркурий 206 вдруг стал работать по Modbus ? У них появились какие-то новые модификации ?
    Это вам не там, не Меркурий 230, который тоже к Modbus никаким боком, но у которого хоть адрес в один байт влазит...
  3. #33
    Пардон, я думал , что будет понятно, что имел в виду этот адрес
  4. #34
    13,581
    Еще раз, для Меркурий 206 адресом является ПОЛНЫЙ номер счетчика, а не последние 2 или 3 цифры как у Меркурий 230, 234, 236.
    правда вот есть программа настройщик вроде для 200-тых, она там пакостит где-то и после нее не помню как адрес задается.
    Последний раз редактировалось melky; 15.03.2019 в 20:15.
  5. #35
    Я конечно сейчас попробую с "ПОЛНЫМ номером счетчика" , но при настройки счётчика в Телемеханнике указано о "шести последних цифр заводского номера", а в обучающем видео рассказывают о двух, трёх последних цифрах заводского номера.
  6. #36
    Пардон, на видео был как раз Меркурий 230.
  7. #37
    13,581
    Ну может 6, уже не помню, давненько писал драйвер на него. Посмотрел в настройках Scada, у меня на 206-й счетчик 8 знаков для адреса.
    Последний раз редактировалось melky; 18.03.2019 в 09:33.
  8. #38
    Попробовал . То же самое. При автодобавлении ТУ счётчик не находит
    При типе коммутатора "Прямое соединение" и типе канала IP поиск и добавление точек учёта происходит запрос счётчиков Меркурий в диапазоне адресов от 1 до 255. То есть можно автодобавить только счётчики типа Меркурий 230, 234, 236?
  9. #39
    13,581
    Уточняйте у Телемеханики, вроде 200-й и 206-й чем-то отличаются по протоколу. сейчас поищу, мне вроде писали об этом.
    "Там нужно сделать разделение на М200 и М206. Поскольку в 200 нет 81 команды. Реактивной энергии тоже нет. Косинус угла тоже отсутствует" Отличия есть у 200-х и 206-ого. Вот нашел, что мне писали.
    Последний раз редактировалось melky; 18.03.2019 в 10:23.
  10. #40
    В каком ещё месте необходимо "сделать разделение"?
    А после сохранения появляется какой то адрес 47441
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  5. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 06:54
