Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Помогите новичку.
  1. #31
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Самая простая:
    Вложение 85874
    Профи... Связь с задержкой...
    Для ST это просто поставить строку с xor выше строки триггера.
  2. #32
    Спасибо большое всем за ответы
    Из прям наглядного сразу получилось собрать то, что начертили, разве что ещё попробовал дребезг убрать таймером задержки.
    Как считаете будет ли так работать ?
    Да и ещё он жалуется на обратную связь как понял, это не критично? Нужно ли эт как то убирать?
Название:	Пуск гидравлики.png
  3. #33
    Надо преобразовать это в связь с задержкой, чтоб она стала пунктиром как на примере выше. Как то делается, не помню. Может по правой кнопке мыши.
  4. #34
    Спасибо) для меня правда пока трудновато на словах разобраться (
  5. #35
    А где такие поискать? В самом библиотеке компонентов я не смог найти.)
  6. #36
    Она вроде на основном окне. На панели инструментов... У меня только телефон на руках... Пк не доступен
    PS Линия задержки. На основном окне, 4 или 5 элемент
    Между С и N элементами...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.09.2025 в 18:33.
  7. #37
    Сверху смотрите Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Линия задержки.jpg
ID:	85887 тяните от выхода ко входу,
    если криво, можно поправить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 18:42.
  8. #38
    Может мой вариант попробуете накидать. А то я его в голове набросал, а работает или нет, не проверял)
  9. #39
    9,967
    Приветствую. Тут давненько ни кто не писал.
    Вдруг кто есть, ответит подскажет))
    Недавно установил Овен Лоджик. Как можно сделать так, что бы при первом нажатии на кнопку включилось реле и встало на самопитание, а при втором нажатии отключилось. Как такую схемку собрать?)
    Второй пост темы: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post297281
    только таймер уберите!
    Да уж, две странички темы всего перед вашим постом с вопросом!
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Я не знаю что там за девайс в итоге, но если задержать пуск - то может быть и норм. А вот задерживать стоп - подумайте 2 раза.
  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
