Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Пр200 не определяется компьютером
  1. #31
    В таких случаях нужно смотреть в сторону заземления БП ноута(на многих кабелях на вилке питания предусмотрено), так как заметил что появляется потенциал и он как раз и наводит сбой на Пр200!
  2. #32
    13,429
    отключите питание от ноутбука, выполните прошивку на батарее. Эта рекомендация в документации на кучу оборудования присутствует. Не только Овен...
  3. #33
    Мелкий(melky) тут дело в другом! На счет БП , это мы знаем, но вот проблема после обновления ОЛ, получилась проблема, хотя раньше всё было нормально!А так всё обновлено и всё работает, просто причина интересная получилась!
  4. #34
    Было похожее на всех компах одинаковый результат перепробовали все драйвера и прошивки с сайта. Оказалось ОВЕН ПР-200 2017 г. выпуска в 2021 слетела видно ПЗУ. При покупке нового проблем не было.
  5. #35
    Тоже задам вопрос.
    Сегодня пытался подключить прибор к ноуту. Пишет что прибор не найден или что то в таком роде.
    В системе, в диспетчере устройств, ПР200 есть, дрова установились. Пробовал скачивать разные версии овенлоджик. Результат 0.
    Сам прибор полностью рабочий, в шкафе, работает...
  6. #36
    13,429
    Юрий Н через сервисное меню зайдите и проверьте настройки порта
  7. #37
    проверить настройки USB порта?
  8. #38
    13,429
    Юрий Н а что вас удивляет? или ОЛ подключается к ПР не по COM порту ?
  9. #39
    в ПР-ке есть настройки USB порта?
  10. #40
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Тоже задам вопрос.
    Проблема в плохой помехозащищенности УСБ-канала в ПР200 и отсутствии в драйвере обработки этой ситуации.
    Пробуйте связь с отключенным адаптером сети ноута. Если не помогает, пробуйте менять номер порта в диспетчере и снова втыкайте УСБ-разъем.
    Я смотрю на это уже много лет, овену наплевать, воз и ныне там..
  1. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  2. Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    от ~Mikhail~ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 08:00
  3. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
  5. связь плк с компьютером
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:40
