Страница 4 из 52 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #31
    31.07.2013
    Аркаим
    1,497
    Андрей Посохов
    Планируется ли производство этих приборов с транзисторным выходом DOxx? Не очень приятно, когда из за проблем в нагрузке страдает встроенное выходное реле. Гораздо проще заменить внешнее.
  2. #32
    Андрей Посохов
    Гость
    почему 12 каналов а не 14 или 16 для данной версии ?
    8 входов и 4 выхода это не смешно, это очень грустно... выходов должно быть или 6 или 8, например 6 реле или 6 реле + 2 транзисторных.
    з.ы. когда планируется выпуск модификаций с интерфейсами ? то, что сейчас предложили имеет право на жисть, но недолгую, ИМХО
    Не грустите, есть модификация на 20 каналов 12 входов, 8 выходов.
    Реле с интерфейсами планируется в первом квартале 2019 года. В ней как раз предусмотрены модификации с транзисторными ключами.
    В ПР100 будет две разных модификации по питанию и две разных модификации по количеству каналов.
    Как на 230 В , так и на 24 В количество каналов может быть 12 или 20, смотря какой прибор вам нужен.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 09.11.2018 в 12:02.
  3. #33
    Я правильно понимаю, что в этой линейке экранов не будет?
  4. #34
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Фото ПР100 на 12 каналов и 230 В питания:
    Вложение 39716
    Встроенные реле такие же как в ПР200:
    Вложение 39717
    Аналоговые входы работают в трех режимах: 4..20 мА, 0...10 В, дискретный режим. Режимы настраиваются только в Owen Logiс, от перемычек отошли в этой модели.
    Цена предполагается 4000-4500, в зависимости от количества каналов.
    Понятно. Просто обновлённая линейка ПР110/114. Не покрывается только модель ПР110 с 20 I/O на 220в.
    Зачем аналоговые входа снизу сделали?!
    Как их от выходных помех оберегать? Не все температуру/давление мерят.
    В старых моделях развёл провода по коробам : верх- направо, низ- налево, и всё нормально. Даже никак не "общаются".
    В последующих моделях будет интерфейс RS-485 и возможность расширения.
    Это уже будет другая серия, надеюсь? (Логистов/снабженцев пожалейте, и нам нервы сберегите.)
  5. #35
    13,546
    Андрей Посохов я про то, что минимальный вариант должен быть минимум на 6 выходов, а не на 4, тем более учитывая, что такой вариант без возможности расширения от слова СОВСЕМ.
    Вот версия, которую можно расширить модулем в/в имеет право на жизнь с 4 выходами.
    В общем у вас как всегда, проблема с маркетологами...
  6. #36
    Андрей Посохов
    Гость
    В этой линейке экранов не будет
  7. #37
    Андрей Посохов
    Гость
    Как это не покрывается?
    На 230 В так же есть модификация на 20 каналов, я чуть выше писал. Ниже фото.
    Аналоговые входы сделаны так, что бы в такой маленький корпус мы смогли уместить 20 каналов ввода/вывода.
    С RS-485 будет прибор ПР102, другой прибор.
  8. #38
    13,546
    Алексей Геннадьевич просто оставьте справа от реле место с разрывом в DIN рейке можно и подводом короба ближе к аналоговым входам.
  9. #39
    Согласен у каждого свое мнение о приборе. И совместить все "хотелки" не возможно. По количеству входов и выходов одного мнения не будет. Я вижу работу этого реле в системах которыми будет управлять оператор. Когда оператор видит работу механизма. При этом это оборудование которое выполняет одну и туже операции всю смену в течении длительного времени. Например стан для протяжки профиля для каркасов теплиц. А главное НУЖНО ОСТАВИТЬ ПРАВО ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗА СОБОЙ А НЕ ЗА МЕНЕДЖЕРОМ ПО ЗАКУПКАМ ИЛИ ПРОДАЖАМ. Я СКАЗАЛ МНЕ НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО ПРОЕКТА ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ТО БУДЬТЕ ДОБРЫ ДАЙТЕ.
  10. #40
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Просмотрел тему и не у кого не возник вопрос почему ПР100 с питанием 230 В не имеют аналоговых входов ???
    Нам бы он и пригодился . Разве сложно организовать из 230 В дополнительный маломощный источник питания 24 В
    для запитки аналоговых датчиков????? Да и вход аналоговый измеритель сопротивления пропал хотя полно макросов для преобразования
    сопротивления в температуру ???????
    Покупаешь источник питания затем датчики аналоговые с унифицированным выходом и преимущества ценовые 4000-4500 , а у ПР200 6000- 8000 Исчезают.
    Стоит ли менять "шило на мыло". ПР200 на ПР100 (как например удешевления продукции для потребителей считающих деньги).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 09.11.2018 в 15:39.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
