шаблон с сайта
шаблон с сайта
В проекте с сайта не используя макрос запишите в командное слово 1148. ПЧВ должен включиться. Для выключения запишите 1084. Если этого нет - нет связи по сети.
Проверьте джампера на ПР200 (джампера на сетевой плате должны быть установлены в положение Мастер), полярность подключения сетевого кабеля к ПЧВ (A - P; B - И), внимательно проверьте все перечисленные выше в теме настройки. Все должно работать.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.09.2018 в 14:18.
Спасибо, все получилось
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
По ссылке пример работы с ПЧВ, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...est_PCHV12.owl, недостающие регистры добавляете по аналогии, но для начала добиться связи, джампера на сетевой плате ПР200 в Мастер, проверить настройки ПЧВ, адреса, скорости и на ПР аналогично.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Доброго дня, подскажите . связь с пчв есть, частоту в ручном режиме считывает. ковыряю проект с сайта. ни в какую не хочет отправлять командное слово . частотник переведен в режим дистанционного управления. ждампер выставлен ближе к стенке. не понимаю в чем проблема.
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста макросом для преобразования слова состояния ПЧВ и ошибки связи
Пересматривал видеоуроки но не нашел такого в примерах
Вы не можете битовую маску разложить на биты?
Вот смотрите, можно так: Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
Насколько знаю и в менеджере компонентов есть подобные макросы!
А статус связи - это вообще булева переменная, там и преобразовывать ничего не требуется!
Благодарю! это то что нужно
смотря на макрос контрольного слова, где идет сложение чисел 32, 64 и т.д. для задания бита было не совсем понятно как проделать обратное действие, а вашем примере применены понятные функции (мало практики, только учусь, а сделать очень хочется, для это самой практики)
Не такие как в вашем примереНасколько знаю и в менеджере компонентов есть подобные макросы!
тоже нигде не нашел в описании к ПР, у Юрия Р. есть пример на канале, но осталось сомнение, при наличии связи значение статус = 1, при отсутвии = 0 (на руках нет ПР и ПЧ чтобы проверить)А статус связи - это вообще булева переменная, там и преобразовывать ничего не требуется!
может добавить в библиотеку макросов отдельную ветку для работы с ПЧ Овен![]()
