Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Вопрос с ПР200
  1. #31
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)
    Значение 1.0, переменная в формате float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #32
    Здравствуйте. Вопрос: Возможно подключение от датчика 4-20ма к пр200 АI1 ;"-" сом3 к "+"измеритель ; "-"измеритель к "-"БП. Если да, то возможно подключение второго датчика к AI2?
  3. #33
    Добрый день, смотрите схемы подключения в РЭ, к аналоговым каналам можно подключать датчики как одного типа так и разных (4-20 mA, 0-10В, 0-4000 Ом, дискретный режим)
  4. #34
    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???
    В одном из журналов АиП что печатает Овен на последних страницах(вопрос-ответ) было про управление двух ПЧ от одново датчика давления.
  5. #35
    подскажите пожалуйста, есть ли возможность управлять ПЧВ3 с помощью ПР200 с использованием протокола связи RS - 485 &
  6. #36
    Можно. Нужно взять из инструкции к ПЧВ3 адреса регистров нужных вам для управления и в программе Вашего ПР200 организовать передачу/прием этих регистров. Nем самым вы получите управление ПВЧ3 по RS485
  7. #37
    9,606
    Так шаблоны есть!
  8. #38
    Так шаблоны есть!
    Шаблоны для ПЧВ1/2? по RS есть небольшие отличия, но в общем да, взять за основу можно и сверить регистры.
  9. #39
    Добрый день! Помогите советом, как осуществить на ПР-200 вывод информации о разнице температур объекта в реальном времени и температуры, бывшей 1 мин. назад(скорость изменения температуры)
  10. #40
    при помощи фсел можно сделать, может ошибусь, поправьте, на нижний вход подать действующую температуру, верхний вход замкнуть на выход, короткий импульс с генератора подавать раз в минуту.....
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5291
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 09:59
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
