Показано с 31 по 33 из 33
Тема: ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.
  1. #31
    9,949
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.
    Это не наш случай, но справедливости ради - существуют и управляемые тиристоры!
  2. #32
    Вот уж точно не наш:
    "Сейчас тиристоры GTO ( Gate Turn Off)производят несколько крупных фирм Японии и Европы: "Toshiba", "Hitachi", "Mitsubishi", "ABB", "Eupec". Параметры приборов по напряжению UDRM : 2500 В, 4500 В, 6000 В; по току ITGQM (максимальный повторяющийся запираемый ток): 1000 А, 2000 А, 2500 А, 3000 А, 4000 А, 6000 А."
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.10.2017 в 23:58.
  3. #33
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Есть такой момент, но тут мы можем поставить лампочку на 220 в.
    Почитайте про минимальный ток удержания тиристоров. Это если лампочка не накаливания.
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  4. Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 14:23
  5. Свободный инжиниринг... (счастье или проклятие)
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 18:46
