Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Подбор оборудования для умного дома
  1. #31
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Кстати, у ПР200 блок питания классический ОВЕНовский?
    Пищит?
    Есть 3 ПР200 на 220, все тихие, всё хорошо.
    Про ПЛК110 да, жесть, делать умеют ....о
  2. #32
    13,367
    Да уж, домик компактный При таком количество помещений, думаю там есть где разместить щиты, чтобы не нарушать покой жильцов.
    Будет очень серьезная экономия на прокладке кабелей.
    У меня знакомый пару лет назад за прокладку проводов взял полляма, тоже умный дом делали, все сводилось в одну щитовую, и выключатели и лампочки и все розетки.
    Стоимость кабелей даже не представляю.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Билл Посмотреть сообщение
    Размеры "домика" довольно компактный общее количество помещений включая комната отдыха с бассейном и санузлов 27
    Хорошо живешь, Билл. Чтобы всем нам так жить.
  4. #34
    Выбираю модель ПЛК для "умной квартиры". Выбор упал на ОВЕН ПЛК110 с питанием на 24В. С транзисторными ключами и промежуточными реле ABB CR-P или CR-M. Вопрос брать с 32 или 64 точками ввода/вывода?
    С 32 точками понадобятся, дополнительные модули ввода вывода и более мощный блок питания. Зато дешевле и если откажет ПЛК, то останутся модули. Откажут модули - останется ПЛК.
  5. #35
    13,367
    для дома вообще не брать ПЛК, он там как правило лишний. достаточно ПР для быстрых задач (включение выключение света локально и удаленно) + любая scada система для медленных процессов. (ой, любая это я погорячился, любая из тех, где есть скрипты или логические функции в виде FBD и т.д.)
    Что вы собрались контролировать и чем управлять ?
  6. #36
    В основном свет. С реализацией проходных выключателей, плюс включение дежурного света по датчикам движения. Управление клапанами по сигналу датчика протечки. Вентиляторы вентиляции через электронный регулятор Polar Bear ODS 3 http://www.arktika.ru/html/ods.htm
    У ПР200 16 диск. входов и 16 диск. выходов. Конечно можно поставить два ПР200 в разных углах квартиры и сэкономить на кабелях. Но при площади квартиры в 130 кв. м будет ли такая уж серьезная экономия?
    Плюс как мне кажется у ПЛК больше гибкости в реализации сценариев.
    Сейчас у меня вышла следующая стоимость заказа:
    ПЛК110-24.60.К-М 27730 руб.
    Модуль аналогового вывода МУ110-224.6У 8201 руб.
    Одноканальный блок питания БП60Б-Д4-24 2891 руб.
    3 позиции на сумму 38822 руб.
    Последний раз редактировалось igest; 26.07.2017 в 14:59.
  7. #37
    10,663
    плк отличается от нынешних ПР, тем что умеет отправлять/принимать cмc, разбирать входящие текстовые сообщения для управления процессом, взаимодействовать с любой скадой по множеству протоколов. Но держать постоянно включенным не малый параллелепипед дома в настоящее время по моему мнению архаично. Если есть выход в интернет с резервированием, заведите аккаунт на AWS, установите node на t2.micro и дома останется только выставить в нужные места модули и разработать программу управления на javascript, из готовых модулей с корректировкой
  8. #38
    13,367
    у ПР200 8 входов, 8 выходов + 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода.
    Прикиньте стоимость ПЛК с аналоговыми входами/выходами и поймете разницу. Умрет ПЛК сдохнет все, умрет 1 ПР - сдохнет только часть.
    Немалый параллелепипед в виде Raspberry Pi с установленной например Master Scada 4D занимает НУ ОЧЕНЬ МНОГО места.
    А если поставить RapidScada то покупая релейные платы для Ардуино на 8 каналов*3 шт получаем в плюс еще 24 канала управления для медленных процессов.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...804e8bce&tpp=1
    Ну еще прицепом возможность подключить датчики температуры DS18B20
    И тоже можно СМС и почту настроить.
    з.ы. а так, тратить достаточно большие средства на ПЛК ради почты ?????? мазохизм...
    Последний раз редактировалось melky; 26.07.2017 в 15:00.
  9. #39
    Да в этом есть смысл! Могут два ПР200 общаться друг с другом?
    То есть много места? Места на DIN рейке?
    Можете пояснить эту идею? Я не смотрел в эту сторону. То есть ставим ПР200, рядом с ним Raspberry Pi, который общается с ПР200 по Модбас? А к Raspberry Pi подключаем все что хотим и настраиваем его как хотим?
  10. #40
    13,367
    Да, RapidScada может управлять ПР200, снимать показания подключенных к нему датчиков, менять уставки и прочее. Впрочем как и любая другая SCADA.
    Просто для Rapid SCADA я написал драйвер чтобы можно было использовать встроенные в нее GPIO и управлять дополнительными реле.
    Есть еще у китайцев 8 канальные реле с Modbus по цене чуть больше 1000р, что равносильно шапке сухарей. Их тоже можно подключать к SCADA. Но вот к ПР200 может оказаться проблемой подключить, не пробовал. Там просто Modbus своеобразный, хотя есть регистр и известно значение которое надо записать, может и прикрутится.
    https://ru.aliexpress.com/item/8-Cha...769685000.html
    Вот такие.
    А еще человек написал драйвер MQTT но не пробовал цеплять устройства пока.
    Ну настраиваем почти как хотим, есть там ограничения, которые разработчик планирует в будущем изменить.
    Например сейчас нет возможности передавать по Modbus произвольное значение в автоматическом режиме. Передавать значение по email в сообщении.
    Интерфейс перепиливается на HTML5 и есть косяки...
    Последний раз редактировалось melky; 26.07.2017 в 15:26.
  1. Выбор оборудования для "Умного дома"
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 00:56
  2. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  3. МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    от Ker_TT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:21
