Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
  1. #31
    Цитата Сообщение от Виталий Прокопенко Посмотреть сообщение
    Нет задачи накапливать расход.
    Задача равномерно управлять расходом воды от 0 - 20 л/ч
    Ну тогда посчитать мгновенный расход и его на регулятор. возможно придется увеличить время измерения, нужно смотреть исходя из количества поступающих импульсов, и вообще на сколько быстродействующая система.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #32
    9,729
    Вы период следования импульсов вычислили? Можно например посчитать количество приходящих с генератора частотой 100 Гц импульсов между двумя импульсами счётчика! Затем находим обратную величину 1/х, получится частота следования импульсов, умножаем на весовой коэффициент 1 импульса получается расход, в основном всё! Для литров в час умножаем на 3600!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2017 в 13:21.
  3. #33
    Все запулся
  4. #34
    Все. Запутался
  5. #35
    9,729
    Все. Запутался
    Вам быстродействие и точность нужны? Если нет, можно проще, например подсчитываем количество импульсов счётчика за 10 секунд, переводим в литры/час!
  6. #36
    Большая погрешность будет. Быстродействие желательно то 1 до 3 секунд. Как быть если следующий импульс не придет ( закрылся клапан )?
  7. #37
    9,729
    Считайте количество импульсов за 3 секунды и переводите в литры/час! Если придёт 0 импульсов за 3 секунды, то на сколько не множь, будет ноль! Начните с чего-то, если не устроит, будем двигаться дальше!
  8. #38
    Вот что получилось
  9. #39
    Погрешность большая получилась
  10. #40
    9,729
    А почему делите на 2200, 1 импульс составляет 1/1050 литра, по-моему надо делить на 1050, короче получилось как-то так:
  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 08:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:38
  5. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
