Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Муки с рисованием схемы
    Можно и как модуль В/В сделать а на случай потери связи переводить все выходы в ноль.
    Зачем в 0, если с маленькой Головой все в порядке. Если пропадет связь с Master, то ПР200 подаст сигнал и продолжит работу в автономном режиме.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2017 в 16:28.
    RX9COZ, а как Slave (ПР200) может определить, что пропала связь с Master ?
    13,513
    Молча, пишите в одну из переменных с ПЛК бит 1, а ПР200 его сбрасывайте и следите таймером, не появилась 1 за определенное время (сколько у вас там опрос), значит связь ЁК, все выходы в 0 и ждем появления связи
    Зависит от того, что делают выходы, если они могут управляться локальной программой то ничего и не надо, если эти выходы работают в режиме вывода со стороны ПЛК, то думаем как их обезвредить если это требуется.
    Последний раз редактировалось melky; 15.04.2017 в 16:50.
    12,151
    Вот тут показано как сделать слейв устройство умным https://youtu.be/6DgQtrf78WQ
    Там как-то стрёмно, можно проще: в постоянно высылаемую Мастером сетевую переменную подмешивать "1" в любой бит и смотреть его на слейве. В данном случае в бит 15.
    OK. Худо-бедно с ПР200 работать можно.
    про ПР110 слышали!? производители сами АХ........не поняли что сделали.....нормальный прибор.
    12,151
    То же самое ,только элементов больше и бит15 ,вместо нулевого. .
    9,898
    15 бит, можно записать Х + 32768!
    21.01.2011
    еБург
    890
    тогда надо сделать проверку, что x до изменения была меньше либо равно 32767
    начинающий профессионал
    9,898
    Ну да, типа того, равносильно извлечению 15 бита:
  1. nanoCAD Схемы
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 13:39
  2. Реализация схемы в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 18:03
  3. Реализация схемы на ПЛК
    от VanUliK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:51
  4. Разделочный стол (муки выбора)
    от Евгений_ZT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:34
