Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Подбор оборудования
  1. #31
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Цитата Сообщение от Naildjan Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то выбираем
    Именно так. Если температура как Вы писали, не выше 100гр. Модификацию датчика смотрите уже сами, в зависимости от места установки.
  2. #32
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Хорошо, спасибо. А вот алгоритм данного ТРМ интересно какой? Допустим нам надо 50 Гр. Сначала температурный контур доводит температуру до 50, только затем подключается контур влажности - начинает срабатывать клапан воды, чтобы поддерживать определённую влажность?
  3. #33
    11.09.2012
    2,459
    В ТРМ 2 канала. Работают абсолютно независимо друг от друга. Как зададите, так и будет.
    Почитайте РЭ.
    С уважением.
  4. #34
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    сегодня пришла информация: температура 45-50 Гр, влажность 75-78
  5. #35
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Коллеги, помогите пожалуйста с подбором оборудования для растоечного шкафа.
    1) Значит выбираем двухканальный (температура и влажность) ТРМ http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie с буквой Р. Релейный выход для вкл/откл пкскателя подачи напряжения на ТЭН. Катушка этого пускателя на какое напряжение? т.е. какой ток выдержит выходной реле ТРМа?
    2) имеем клапан вкл/откл подачи воды (от 220 В), тоже выход ТРМ выбираем Р?
    3) датчик влажности http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie Для него надо какое дополнительное напряжение питания, или просто подсоединяем к входу ТРМ?
    4) какой датчик температуры посоветуете? максимальная температура 60 Гр.
    Спасибо за помощь.
  6. #36
    11.09.2012
    2,459
    1. Пускатель проще всего взять на 220В переменки. Выходное реле ТРМ (по паспорту) держит 8А переменки 220В. На практике конечно так жёстко не эксплуатируют. Так что пускатель средних размеров потянет свободно.
    2. Аналогично первому, проще тип Р.
    3. Для датчика желательно отдельный блок питания на 24В. Лучше не меньше 0.5А. Встроенный БП ТРМ не вытянет такой датчик и по входам и по питанию.
    Схемы подключения датчиков с токовым выходом расписаны в РЭ ТРМ.
    4. Зачем Вам ещё один датчик температуры? У датчика ПВТ100 есть выхода по температуре и по влажности отдельно. Если мерить что то ещё, нужна ещё одна ТРМ.
    С уважением.
  7. #37
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    О! я не знал. Всё понял. Один датчик влажности используем, кот ещё и мерит температуру? Отлично, ещё проще. А блок питания на 24 В - стабилизированный источник питания? питает датчик влажности? Хорошо. А про 8А 220 В - имеете в виду катушку пускателя? В шкафу ещё используют вентилятор, ч.б. равномерно распределять по всему объёму. Как Вы думаете, мож поставить токовое реле на случай выхода из строя вентилятора? Или уж не надо слишком заморачиваться?
  8. #38
    11.09.2012
    2,459
    Блок питания обычный, типа БП15Б-Д2-24 http://www.owen.ru/catalog/bloki_pit...atiki/10656730
    он как раз на 0.63А, хватит. Использовать можно и для питания самого датчика и для питания токовой петли для ТРМ.
    про 8А 220 В - это то, что может выдержать контакт реле ТРМ. То есть ток катушки Вашего пускателя, не должен превышать 8А. Обычно ток катушки не больше 0,5А (и то уж слишком).
    Что Вы подразумеваете под токовым реле для вентилятора, честно говоря не понял. Если Вы имели ввиду тепловое реле по превышению тока, то его на вентиляторы обычно не ставят, конечно если Вы не опасаетесь его заклинивания.
  9. #39
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Что такое токовая петля для ТРМ?
    Ну, допустим вентилятор остановился (вышел из строя), то ток цепи вентилятора будет равен нулю. Есть такие токовые реле, кот отслеживают ток и своим контактами дадут сигнал в схему управления, что вентилятор не работает. Ну, может это тут лишнее.
  10. #40
    11.09.2012
    2,459
    При подключении датчиков с выходом 4-20ма образуется ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ. Блок питания - транзистор датчика - измеритель на входе ТРМ.
    Вы только не обижайтесь.
    Судя по всему у Вас не очень большие познания в области автоматики и электроники. Может быть Вам привлечь местного человечка, разбирающегося в этом. Оборудование всё таки набирается не такое дешёвое, при неправильном подключении можно и попалить. Придётся по новой покупать.
    Подобрать то оборудование помогу (поможем), а вот слпливать то в кучку уже на месте придётся. Если не секрет, откуда Вы?
    А с вентилятором, как хотите. Я в принципе считаю излишним.
  1. Подбор оборудования
    от tsv 2016 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:57
  2. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  3. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 22:37
