Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор оборудования
    По умолчанию Подбор оборудования
    Необходимо подобрать регулятор для управления тремя заслонками с электроприводом.
    Каждая заслонка установлена на воздуховоде вытяжной вентиляции одной зоны, а всего их три.
    Необходимо чтобы при нахождение в одной из зон аппарата резки металла открывалась заслонка.
    При переходе в следующую зону она закрывалась, а открывалась заслонка в той зоне куда перешел аппарат резки металла.
    12,158
    По алгоритму пр110 достаточно.как нужно управлять приводом?
    управление приводом происходит автоматически без участия человека.
    подача сигнала на контроллер от датчиков
    12,158
    Я имею виду какое воздействие должно выдавать контроллер -замкнуть контакт или выдать напряжение...
    Подавать напряжение на включение и на отключение, но время срабатывания заслонки(поворот заслонки электроприводом) 30 секунд.
    Какие датчики нужно использовать. Аппарат резки может возвращаться по несколько раз.
  1. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  2. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  3. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
