Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Замена тахогенератора на енкодер
  1. #31
    Даже если применить вот этот преобразователь http://www.microl.com.ua/index.php?p...mart&Itemid=71 у него по документации заявленная частота входного сигнала от 40 до 1000Гц., и то не факт что это что то даст на малых оборотах где частота и так низкая. А по поводу вращения вала рывками, то в велосипедном генераторе вал так тоже вращается и тоже без нагрузки, принцип работы там похожий.
  2. #32
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    У меня немного другая задача, у меня ТГ с магнитами в статоре, потихоньку разваливаются, коллекторы проело глубоко.
    Так вот, хочу сделать преобразователь из импульсов в аналог 0-10в.
    схема на pic16f873, плату сделал, прошивку делаю.
    на мерильный вал наклеил алюминиевый скотч, две четвертушки закрасил, поставил оптический датчик ova43a5.
    Сигнал нужен ПЧ для поддержания постоянной линейной скорости наматывания.
    Сфоткайте свою установку.
  3. #33
    zamnarzanom есть частотники, которые отображают частоту вала и они могут скорость поддерживать без всяких дополнительных датчиков....что за ПЧ используете?
  4. #34
    9,965
    Не вижу смысла преобразовывать из импульсов в сигнал 0-10В, многие ПЧ имеют импульсный вход!
  5. #35
    9,965
    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Если ставить индуктивный (оптический быстро загрязнится, масло, гидравлика) то надо делать хотя бы 4 выступа (4 импульса на оборот), иначе на низких оборотах(ниже 500 об./мин.) будут очень нестабильные показания. С тахогенератором тоже есть такая проблема, индикация оборотов +-30...50, наверное из за того что мало полюсов на статоре тахогенератора.
    Это свойственно для счётчика СИ8, если его использовать как тахометр, точнее для метода определения, путём подсчёта количества импульсов за определённый интервал времени, для нормального тахометра, где измеряется время между приходящими импульсами и переводят в частоту должно наблюдаться прямо противоположное, тоесть, чем реже импульсы, тем меньше относительная погрешность измерения(абсолютная останется такой же) и выше точность, ну это если верить в математику!
  6. #36
    Ну что за бред?
    О какой математике вообще речь?
    Вот на таком примере покажите.
    Импульсы пришли через 0сек, 2сек, 7сек, 10сек, 11сек от начала вращения. Т.е. первый импульс пришёл прямо сразу после подачи напряжения, остальные несколько позже.
    Внимание, вопрос: с какой скоростью крутился вал на 8-ой секунде?
  7. #37
    9,965
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ну что за бред?
    Вот Вы скажите, Вы можете измерить некий промежуток времени(между импульсами) с абсолютной точностью, боюсь ответ очевиден, что нет, всегда будет присутствовать некая абсолютная погрешность(допустим 100 мкс), тогда если эта погрешность постоянна, чем длиннее измеряемый промежуток времени(Т), тем меньше погрешность влияет на результаты измерений(относительно), затем 60/Т - получаем об/мин, при одной метке на валу, как-то так мне видится!
  8. #38
    "вам видится" и "математика" это совершенно разные подходы к вопросу.
    Объясняю: исходных данных "0сек, 2сек, 7сек, 10сек, 11сек от начала вращения" не достаточно, чтобы вычислить скорость вращения.
    Вообще никак. Да, я специально задавал задачу у которой нет ответа, чтобы вы поняли, что формула "1/T" никак не может выступать "основополагающей и самой точной".
    Запросто может оказаться, что вал вообще всё время стоял, а только на 0-ой, 2-ой, 7-ой и далее по списку секундах мотор делал рывки.
    В какой именно момент мотор делал рывки предсказать невозможно.
    Поэтому слова "абсолютная погрешность" это всё не имеет никакого обоснования.
    Да, у измерения времени действительно есть погрешность. Но формула "частота вращения == 1 / интервал_между_импульсами" это чистой воды профанация.
    В реальном мире, конечно, вал не может мгновенно останавливаться и раскручиваться, т.е. мы предполагаем, что скорость меняется плавно, и есть какое-то характерное время установления скорости.
    Вот соответсвующий раздел на wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel...idth_selection
    Параметр bandwidth это и есть "размер окна фильтрации".
    Собственно, пример:
    Снизу синие чёрточки -- это как раз "моменты возникновения импульсов".
    А кривые (зелёная, чёрная, красная) это и есть "оценка частоты возникновения импульсов" (иными словами, скорость вращения вала).
    Говорить о "погрешности измерений" вообще неуместно. Какая, кривая "более точная"? Зелёная или красная?
  9. #39
    9,965
    Собственно, пример:
    Я не рассматриваю "тяжёлые" случаи, когда вал два дня стоит, потом дёрнется и ещё два дня стоит, короче скажите двумя словами, что считаете, что я не прав и чем медленнее вращается вал, тем больше будет погрешность изменения, я писал об обратном! А фильтрация, сглаживание, это отдельная тема, до этого как бы в разговоре не рассматривались, хотя без них нельзя! Как Вы любите всё усложнять, когда достаточно сказать: "да" или "нет", Вы научные теории предлагаете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2017 в 19:32.
  10. #40
    Вы пытались приплести слова "погрешность" и "точность" там, где они вообще никак неуместны. Не надо так.
    Я вообще не вчитывался в то, "в каком случае погрешность больше-меньше". Я просто считаю ересью ситуацию, когда говорится "погрешность измерения частоты" без обсуждения фильтрации.
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 10:36
  3. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:40
