Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Что можно залить в отводную трубку?
  1. #31
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Какая максимальная температура? У меня датчики давления ПД-100 просто на коллекторах котлов стоят ( средняя температура воды - около 130 гр.С, макс. =150, бывает и некоторое превышение (правда это уже авария котла, тут не до сохранности датчика) ) безо всяких трубок, уже много лет.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  2. #32
    9,926
    У нас на линиях с температурой среды около 100 градусов стоят обычные пол дюймовые трубки длинной около полуметра и температура падает практически до температуры окружающей среды, около 30 градусов, никак не пойму, какие тут могут возникнуть проблемы???
  3. #33
    04.07.2015
    723
    Как то днем закипел котел, давление подскочило. Тэны все вырубили и слесарь начал спускать воздух, так с этого крана шел горячий пар, что невозможно было находиться рядом хоть и длинна трубы в три этажа. Да и такой нюанс, компрессор тоже находится на первом этаже так же как и датчик давления(то есть в 5 метрах от компрессора), давит компрессор снизу вверх, но сверху на расширитель
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 26.11.2016 в 15:37.
  4. #34
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    А компрессор еще ни разу не "утопили"? Может есть смысл поставить датчик на линию нагнетания компрессора? - Уж там-то перегретый пар вряд-ли будет
  5. #35
    04.07.2015
    723
    Как то была в ресивере компрессора вода
  6. #36
    04.07.2015
    723
    Я вроде писал уже зачем. Чтобы воду успокоить(не кипела, ведь температура выше 150 градусов), придавливают сверху 6 очками воздуха, такой тех процесс
  7. #37
    04.07.2015
    723
    В расширителе установлены 3 электрода(3 лампочки), слесаря держат на 2 электроде, то есть чтоб горела только 2 лампа, выше или ниже начинают сливать, стравливать воздух или подкачивать воду
  1. ПЛК304. Не могу залить программу
    от GoodLuck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 13:06
  2. Не получается залить программу в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 12:32
  3. КАК залить ПО в ПЛК-110
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  4. пр110 не могу залить программу
    от Maks74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 13:40
  5. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
