Показано с 31 по 40 из 40
Тема: МВ110-8А расширить диапазон?
    10,664
    Цитата Сообщение от realqwerty Посмотреть сообщение
    все по умолчанию, линеаризацию я делаю в контроллере
    что в итоге на панели отображается, значения регистров или обработанное значение?
    значение регистра без обработки
    значение регистра с обработкой (линеаризацией) в контроллере
    10,664
    ну значит и в контроллере сможете показать , что лежит в регистрах
    Зачем повторили эти три картинки, для пущей убедительности?
    я например получая с модулей аналоговый сигнал, тоже привожу его к требуемому диапазону в контроллере, у меня при нештатных ситуациях выдается -1. К тому же, например в оскатовском преобразователе еще используется LIMIT, чтоб не было значений за границами диапазона
    Короче, я пока не увидел что на вход модуля подается какой то ток и этот же ток виден в конфигураторе модуля, в модбасе контроллера. Скрин конфигуратора модуля выкладывали, значит и онлайн можете показать, когда значение превышает 100 единиц
    значения в контроллере при превышении 20 мА границы
    цеплять "конфигуратор", к модулю в собранном устройстве - слишком много мороки.
    к тому же дозвонился в службу поддержки, где и сказали "фиквам", применяйте мегаустройства под названием резистивный делитель.
    только Вольд понял суть вопроса и дал наверно единственно правильный ответ.
    10,664
    на этом скрине показано число, похожее на то которое передается вместо флоата со всех овеновских устройств при возникновении неисправностей, добавте в конфигуратор еще инт-число и посмотрите что будет там отображаться когда код ошибки F00A
    значение инт число 0 значение ошибки 61435 - 0xF00D
    Я гигант !!!
    13,378
    при обрыве датчика и будет 0, просили именно когда прибор говорит, что значение слишком велико
    стоит типа модная панель, аж сенсорная, типа модный плк аж почти с вайфаем, увешанный резисторами...
    ну раз ничего другого не остается...
    Не надо делать из мухи слона. Вопрос выеденного яйца не стоит.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  2. Ответов: 17
  3. Сбивается диапазон ПКП1Т
    от Scovorodkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:36
  4. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:41
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
