Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
  1. #31
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Вернее, Adobe Reader. При попытке открыть онлайн-базу появляется предложение Вложение 27478 После отказа окошко пропадает, база не открывается.
    И кстати, раз уж речь зашла об этом - смогу ли я запустить ОЛ в Runtu-Office, например. Импортозамещение и всё такое...
    Не пробовал, но сомневаюсь что запустится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #32
    13,545
    Adobe Reader - бесплатен. зачем огород городить ?
  3. #33
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Да, но еле ворочается...
  4. #34
    чтобы тем не плодить напишу здесь.
    Приобрёл ПР 200. 220.4.
    Одна из задач на нем это управление громкостью звука через аналоговый выход 0-10 В.
    при нажатии кнопки 1 -сигнал устанавливается на максимальное значение и в течении 10 мин ПЛАВНО сходит до 0
    при нажатии кнопки 2 сигнал с 0 ПЛАВНО поднимается до максимального за 10 мин и остаётся на этом же уровне до выключения кнопки 2
    И если с увеличением сигнала более менее понятно,
    то с уменьшением уже поломал голову.
    Подскажите плз с какой стороны подойти
  5. #35
    13,545
    есть счетчик вверх/вниз, попробуйте использовать его в задаче.
  6. #36
    20.11.2011
    2,552
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.01.2017 в 22:23.
  7. #37
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вообще то лучше вот эту схемуСнимок1.PNG.
  8. #38
    9,872
    Может счёт не помешает ограничить? Вот совсем недавно обсуждали:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=228
  9. #39
    Спасибо!!!
  10. #40
    еще вопрос:
    в ПР200 220,4 использую макрос для преобразования сопротивления для Pt1000
    На выходе получаю занчение вида 5,6Е+0,2.
    Надо выводить температуру на экран в виде градусов, есть ли схемы перевода этих значений в градусы, если нет, то как?
    И почему в режиме измерения сопротивления нет возможности указывать границы измерений?
    Вопрос снят, извините)
    Последний раз редактировалось verpup; 24.01.2017 в 19:54.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
