Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
  1. #41
    еще вопрос:
    в ПР200 220,4 использую макрос для преобразования сопротивления для Pt1000
    На выходе получаю занчение вида 5,6Е+0,2.
    Надо выводить температуру на экран в виде градусов, есть ли схемы перевода этих значений в градусы, если нет, то как?
    И почему в режиме измерения сопротивления нет возможности указывать границы измерения?
  2. #42
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Киньте проект. Вы смотрите в симуляторе или вживую.
    С уважением.
  3. #43
    13,546
    сделайте округление сигнала до 2-х знаков и не будете в симуляции видеть эти E. В реальном приборе при выводе на экран вы и так указываете количество знаков для отображения, округлялка не нужна в принципе, разве что на этапе симуляции.
    В режиме измерения сопротивления граница есть 0-4000 Ом.
    Поставьте Scale_R и будут вам другие границы, преобразования в то, что вам необходимо, но для датчиков температуры это не подходит, так как характеристики вроде не у всех линейны.
  4. #44
    А если быть точным, то не у кого нет линейных характеристик из тех макросов, что выложены
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #45
    А в чем смысл указывать границы измерения, в данном случае есть смысл ограничивать входное значение сопротивления, т.к при обрыве датчика, сопротивление стремится к бесконечности и проходя через полином, на некоторых макросах выходит за пределы 2^32, что приводит к остановке преобразования температуры, и необходимо перезапустить ПР по питанию. так же в макросе есть границы его достоверных значений, для контроля обрыва и кз.
  6. #46
    С уважением.
    смотрел в симуляторе, на приборе все ясно. Всем спасибо за помощь
  7. #47
    9,926
    Вроде для каждого типа датчика свой ТКС, если ТКС = const, зависимость должна быть линейной, или как?
  8. #48
    Может мы о разных датчиках говорим, но на те ДТС которые Pt, M, Ni и т.д везде идут полиномы 3 или выше степени, в зависимости от требуемой точности, поэтому там линейность если и можно использовать, то на отрезке в узком диапазоне температур.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
