Показано с 31 по 40 из 47
Тема: управление скипом при помощи ПЧВ2
  1. #31
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    lara197a Вы СКИП в глаза хоть раз видели? Если нет, то слушайте людей которые "собаку съели на этом".
    Я не оспариваю Вашей компетенции,
    я про надежность релейных схем и концевиков.
    На реле можно сделать все, даже компьютеры
    https://habrahabr.ru/post/220865/
    Только после определенного количества циклов начинаются пляски с бубнами,
    все сработано, а телега не едет и т.п.
    стукнеш по шкафу(реле)-едет.
  2. #32
    и сколько это будет стоить?
  3. #33
    На ваше усмотрение.
  4. #34
    в данный момент играю с пчв-1.5квт кручу мотор по
    крнечникам,может и получится.
    не хватает в пчв входов.
  5. #35
    Всего четыре входа надо. Вперёд, назад и два на замедление.
    У вас сколько? Какой частотник?
  6. #36
    пчв102 овен это для эксперимента,
    а входов надо больше,
    есть выгрузка на середине пути для брака
  7. #37
    Это уже интересно. А есть фото направляющих?
  8. #38
    нет фото нет, но принцип такой:
    на середине пути с двух сторон врезана стрелка
    которая переводится гидроцилиндрами и
    телега первой осью идет по стрелке,а зад поднимается над путями
    и высыпается
  9. #39
    Понятно. Там соответственно то же концевики стоят - один на замедление и один на останов?
    А кто управляет СКИПом? Контроллер или в ручную оператор?
  10. #40
    Я уже писал релейная автоматика,фазный ротор,реостат,и.т.д
    сейчас модернизируем процессом управляет плк,но до скипа не добрались
  1. ПЧВ2 управление отображением ЛПО
    от Алексей75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:30
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  5. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
