Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
  1. #31
    Может и занимались. Я бы начал с обращения к производителю модема.
    Пробовал.
  2. #32
    13,447
    Aviator_VZh это они не разрабоатывают, но никто не мешает делать это вам самим, и как раз у производителя модема (не у продавца или дилера) надо уточнять эту возможность.
    з.ы. вот честно не понимаю, нафига вы как те мыши с кактусами пытаетесь скрещивать ужа с ежом ? заняться больше нечем ?
    Разве нельзя выбрать изначально ДРУГОЕ оборудование, если речь заходит о GSM ??????
  3. #33
    12,158
    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Во первых Ровка Вас дурит,что выводов TX RX в ЖСМ модемах не бывает. То не модем ,если так.(Пост22)
    SIM800HL_Hardware_Design_V2.01.pdf. Здесь описан модем,который легко решит Вашу проблему. Цепляйте двумя
    проводами и в путь. И стоит он 350 гривен. В 5 Раз дешевле,чем Ровкин блюпуп.
    Вы почему нужную информацию пропускаете мимо ушей (глаз) ,я же сказал ,что ПР работает только по модбасу ,даже если вы вытаите его кишки (уарт) на ружу.А ваш модем понимает модбас?
  4. #34
    12,158
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Пробовал.
    Вот и так всегда ... платите за НИИОКР...
  5. #35
    12,158
    если бы это мог сделать любой потребитель ,то на форум бы не обрашался ,а так найдите посредника ,спеца ,заплатите ,а он посмотрит...Это всеравно ,что взять ПР и залить собственную прошивку , в принципе можно ,а нужно ли и кто это сможет ?Может да же оказаться что в модеме не предусмотрен механизм перепрошивки ...и это делается на этапе сборки ...
    И другое выбрать можно ,но а если заказчик не склонен к расширению ассортимента оборудования (и специалистов).?
    Сделать GSM модем для ПР200 можно в пределах 2х слотов ,был бы спрос (при цене 3тр) ...
    Лично я пока занят составлением ТЗ и разработкой модуля для термопар(всех типов) в ПР200 в размере 1 слота ,с настройкой в веб браузере (разрядность АЦП 18бит) .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2018 в 13:04.
  6. #36
    13,447
    rovki я говорю о реализации на Pyhton протокола Modbus самостоятельно. Но для этого необходима память в модеме.
    з.ы. судя по оговорке, что питон там для скриптов при использовании CSD этот модем дохлый номер.
    з.з.ы. сам не умеешь, какого выбирать ПР200 ???? как говорится сами виноваты. авот реализовать Modbus на LUA тоже можно, памяти там предостаточно, но 8 тысяч за такой модем явно будет многовато. Хотели дешевле, а получится как всегда... через задницу.
  7. #37
    12,158
    Так а я говорю -КТО ЭТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ?Не каждый потребитель это может сделать ,да и сами говорите оборудование может не позволить ...
  8. #38
    13,447
    обычно это делает избиратель ... оборудования...
  9. #39
    12,158
    Это да , но только при выборе( избирании) он обычно многими факторами оперирует.Не все венегрет любят ...некоторые монолюбы(моноеды)
  10. #40
    13,447
    ну так для моноедов и придумали .... кактусы
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
