Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    Цитата Сообщение от AlexZ60 Посмотреть сообщение
    Имеется контроллер 110-60 M02, приобретенный в начале июля. В нем создание загрузочного проекта вроде бы работает, но при вызове функции SaveNow из библиотеки RetainControl, наблюдается потеря связи по RS-485 с устройствами и другие глюки. В тоже время, контроллер 2017 года с обновленной прошивкой от 2019 года с этой же задачей справляется успешно. Можно ли надеяться, что с выходом новой прошивки эти проблемы разрешатся?
    Вызов SaveNow приводит к немедленному выполнению записи Retain с максимальным приоритетом. При этом ДОЛЖНЫ быть проблемы с потерей связи и другие глюки, т.к. ВСЯ работа ПЛК в этот момент останавливается.
    Мы не рекомендуем использовать режим "по команде", а если по каким-либо причинам его хочется использовать - то запускать команду надо в специальные моменты времени, когда ПЛК ничем критическим не управляет.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Владислав, помните поговорку, что "хорошо документированный глюк, уже не глюк, а фича"?
    Сделайте подобие ерраты для микропроцессоров, никакой нормальный производитель не должен стесняться таких вещей.
    Глюк такой-то, рекомендуем обходить так-то. И так далее...
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    После 1000 попыток, сборов разборов, перестановки плат, игр с совместимостями и запуском от админа, удалось добиться такого лога.
    Дальше тишина. Прошивка не грузится.
    Есть еще идеи?
    Чем закончилась эпопея с прошивкой? У меня на одном плк160 такая же ситуация.
    Компания ОВЕН предоставила для замены платы SOM неисправных контроллеров.
    С 24.02.2021 вышла v1.2.42 прошивка, где данная ошибка работы с памятью исправлена.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Проблема как раз в том, что прошивку невозможно установить.
    ПЛК пролежал 1,5 года в качестве резерва. Теперь срочно понадобился и такая засада. Подскажите, какие дальнейшие действия? Замена, ремонт или как то можно все таки загрузить прошивку?
    если после формат не полезет прошивка, то уже только хардкорным способом
    Воспользуйтесь алгоритмом заливки прошивки в случае окирпичивания.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    .. то запускать команду надо в специальные моменты времени, когда ПЛК ничем критическим не управляет.
    Используйте наш ремень только тогда, когда собираетесь попасть в аварию
    Я не рассматриваю ретайн в пару метров. Сколько времени займет запись 1-2 "кластеров" ? 1-2 битых запроса - все проблемы. Ни о чем. Какие еще глюки овен нам приготовил ?
    Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает запись ретайн при выключении питания, когда все процессы управления и так уже остановлены. И им и надо пользоваться.
    Но по многочисленным просьбам клиентов, у которых есть особые случаи (например так криво написанная программа, что она периодически зависает с ватчдогом и retain не сохраняется) или клиентов, кому хочется иметь особый контроль за retain - мы сделали режим записи по команде/периоду.
    Все ограничения такой принудительной записи (что периодической, что по команде) описаны в документации и на форуме.
    Задержка может достигать 1 секунды в особо неудачных конфигурациях.
    В моем сообщении я намекал на проблемы не только с созданием загрузочного проекта, но и с сохранением retain по тем же причинам. В общем ждем новую прошивку
  1. Номер порта в конфигураторе ИП320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:40
  2. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  3. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 18:31
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
