Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Пароль для ПР200
  1. #31
    12,157
    Хозяин -барин ...Для меня вообще много экранов по 2 строки не вдохновляет ,если задавать уставки еще как то можно по многим экранам последовательно ,то наблюдать оператору надо сразу за всем .Ясно что зависит от задачи где стоит ПР ...
  2. #32
    Для операторов - или панель оператора/несколько (в особо запущенных случаях ПК с монитором), или ваша каскада.
    У меня задача - ввод уставок и режимов работы. Изменения редкие. И вывод состояний, аварий и пр. для сервисных целей.
    Нефиг оператору в электрощите делать. И кнопки ПР200 - не для управления техпроцессом, когда их по 100-500 раз за смену нажимать будут...
    ПКЕ не всегда год-два выдерживают.
  3. #33
    12,157
    Это да ,типа настроичный пульт..как на ПЧВ
  4. #34
    По умолчанию Макрос пароля
    Макрос пароля. Ввод начинается с предварительно установленного числа. (мотать в две стороны намного интереснее)
    Также для облегчения тяжкого труда брутфорсеров после каждого неправильного ввода переменная устанавливается в исходное состояние.
    • Тип файла: zip 1_Pass.zip (50.3 Кб, Просмотров: 149)
  5. #35
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как поставить пароль на макрос?
  6. #36
    4,187
    Заполнить одноименное поле в свойствах макроса,
    там же все написано!
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Пароль
    от kolyaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 08:58
  3. ТРМ 138 пароль
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 10:18
