Показано с 31 по 40 из 46
Тема: TCP клиент на SysLibSockets
  1. #31
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Итак, при запуске должен открываться сокет с handle=1, 0-й занят средой CoDeSys.
    Если при открытии 1 сокета handle=2 - что-то тут не так.
    Учтите, что listen->accept позвращает тот-же handle, т.е. как в винде нельзя поступать - открыть сокет, поставить в listen и плодить сокеты по приходящим соединениям.
    1 сокет - 1 и только 1 соединение.
    Насколько я помню, вроде плк 160, открывает с 11 дескриптора и до 16. Как тут тогда быть?
  2. #32
    Беда, конечно, что каждый ПЛК ведет себя по-разному, а под рукой нет другого, чтобы проверить...
  3. #33
    10,634
    так если Вы в самом начале например открыли сокет и не продумали на тот момент о закрытии, он так и будет постоянно занят пока не произведете сброс плк, а открываться будет уже только следующий
    так что ведут себя по разному это от программиста тоже зависит
  4. #34
    Замечание ваше справедливо, себя не оправдываю, действительно мало опыта. Цель всех моих вопрос понять, где мои ошибки, а где поведение ПЛК.
    Почему сокет открывается со 2-го десткриптора разобрался, но вот почему сокет читается "через раз" с дескриптором 1 так и не понял.
  5. #35
    Программу то приведите, чего мы тут гадаем. На ПЛК100 мы даже WEB-сервер делали многопользовательский с визуализацией и графиками. Так что сокеты рабочие, но есть нюансы.
  6. #36
    Вот, собственно, ФБ и пару функций, которыми пользуюсь, ФБ многим знаком, из оскатовской библиотеки.
    TCP_CONTROL.zip
  7. #37
    Эммм... что то у вас с переходом из step:=0;в step:=1; зачем прыгать туда-сюда из цикла в цикл? Принимайте (то есть будте в step:=1) пока не примите или не выйдет таймаут. Ну и с передачей собственно так же )
    Последний раз редактировалось lazy; 09.10.2015 в 15:57.
  8. #38
    Суть в том, что не всегда получается прочитать то, что отправил с сервера. Пробовал оставить в цикле только чтение, результат тот же.
  9. #39
    и все таки: передаем - передали? да - принимаем - приняли? да - передаем. инициатором обмена должен быть клиент. сервак "слушает и отвечает" (это я к тому что "оставил в цикле только чтение" )
    попробуйте вместо TcpReceiveData result:= SysSockRecv( diSocket, ADR(byBuffer[0]), 100,0);
    у вас "сервак" шлет данные с какой периодичностью? может сервак передает а сокет закрылся по ready и(или) errcheck?
    Последний раз редактировалось lazy; 09.10.2015 в 16:51.
  10. #40
    Сервер не отвечает на посылки, пока такой алгоритм, НО я могу с сервера в произвольный момент времени отправить данные, на которые должен отреагировать клиент, если они не доходят с первого раза, то придется "долбить" клиента, чего не совсем хочется.
    И еще, пока я буду ждать от сервера ответа(который может и не придти), как в нынешней ситуации, то у меня сокет по таймауту закрывается, безысходность какая-то...
  1. ПЛК100 TCP клиент
    от DmitriyFara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 12:13
  2. TCP клиент - ПЛК100
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:54
  3. SysLibSockets
    от osipov86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:43
  4. FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    от Jumo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:27
