Показано с 1 по 10 из 13
Тема: FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    По умолчанию FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как с помощью библиотеки SysLibSockets.lib написать простой ftp-клиент для передачи данных на ПК через Ethernet. Если можно с примерами кода.
    P.S. Заранее благодарю за полученные ответы.
    Более простого пути нет? Зачем FTP клиент. Обрисуйте задачу более полно, что пытаетесь реализовать, возможно дадим более простое решение. Вариант скады рассматривали?
    Вариант scada рассматривал, задача стоит так: на предприятии строится система сбора и анализа данных, устройств очень много все они разнотипные. Необходимо, чтобы на сервере оказывались текстовые файлы, данные из которых будут забирать наши программисты, которые создают базу данных.
    Хотелось бы увидеть пример реализации отправки данных на ftp, использую tcp/ip.
    Последний раз редактировалось Jumo; 31.08.2011 в 14:32.
    А зачем FTP? Зачем промежуточное звено? Пусть программисты забирают данные напрямую из ПЛКххх. Так точно будет проще.
    Например: выкладываете данные в модбас-тсп, а программа запущенная на сервере всё собирает и складывает туда и так как нужно. Более простого варианта я себе не представляю.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Я конечно понимаю, что есть варианты куда более простые, но если на контроллере есть порт ethernet(который якобы поддерживает полный стек TCP/IP), то было бы непростительно его не использовать. На форуме много раз речь заходила о ftp, но решения я так и не увидел.
    Касательно вашего ответа возникает вопрос: какого рода программа должна работать на сервере?
    10,594
    http://oscat.de/files/codesys_network_112.lib в данной библиотеке есть файловый сервер, может посмотрите?
    Спасибо, конечно посмотрю, но для альтернативного решения хотелось бы узнать поподробнее о modbus tcp и как с его помощью получить данные на пк без использования scada.
    И все таки, люди, неужели никто не делал ftp-клиент, должен был кто-нибудь сталкиваться отзовитесь, очень нужна помощь.
    Последний раз редактировалось Jumo; 01.09.2011 в 05:34.
    А можно ли с помощью codesys получать и архивировать информацию, собранную контроллером и, если можно, то как?
    По умолчанию Мой вариант + немного подробностей
    Программа рукодельная :-( зато делать будет то что Вы укажите :-)
    Реализовать примерно так:
    1. На ПЛК1хх подымаем ModBus-TCP сервер. Сводится к щелканью мышки в CoDeSys (ПЛК-конфигурация).
    2. Любым модбас-тестором убеждаемся что всё работает.
    3. Далее читаем про протокол ModBus-TCP м инете.
    4. Пытаемся реализовать прочитаный протокол на С++ или VBA и тд. тут как Вам удобней :-)
    5. А затем Ваша программа должна полученные данные конвертировать в нужный Вам вид. (передача в SQL-сервер и тд.)
    P. S. Единственная якобы сложность это послать запрос в ПЛК1хх и расшифровать ответ, но это даже студенты (определённых кафедр) должны уметь делать!
    Гм, странный обменник, ничего скачать оттуда не могу. И что я там увижу?
