Показано с 31 по 34 из 34
Тема: timer_20mks
  1. #31
    меня интересует: плк с буквой Л имеет ограничение по количеству байт на конфигурацию, так вот когда добавляются два прямых
    доступа, не превышается ли этот лимит. Причем тут символьные имена, если речь о использовании быстрых входов/выходов
    Наоборот, убирая FDI/FDO Вы получаете ещё 2 байта минимум к размеру.
  2. #32
    10,664
    у меня нет этого плк, поэтому я пробовал в эмуляторе, через указатели пытался вычислять разницу занятия места в памяти, в обычной конфигурации часто встречалось значение 291, поставив прямое управление эта разница не принимала значение меньше 1000, поэтому и посчитал что выходит переполнение отведенного места
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Параметры не используются, поэтому каждый фантазирует как ему хочется.
    Погонял на живом ПЛК110-60 (МО1) 2.12.7.
    Вытягивается 60мкс. Но при простейшем коде в обработчике прерывания (x := x + 1), и типа того в PLC_PRG, с минЦ = 0 статистика кажет 6-7мс.
    Мои выводы : код раздачи вызовов прерываний (именно так) - полная шняга, очень тяжелый.
    При 100мкс - получше, но все равно система еле укладывается в 1.3-1.5мс.
    Видимо при 20 и 40мкс вообще не проверятся повторный вход, раз вываливается в перезагрузку.
    Жесть. Большого практического смысла не вижу.
  4. #34
    А как работать с быстрыми входами МВ210 и таймером 20мкс?
    Как организовать ditect control у МВ210/
