Показано с 31 по 33 из 33
Тема: TON в St
  1. #31
    ... не уловил мысль.
    CH_timer(); //здесь вызов в х.з. каком условии с х.з. каким IN, вот и начни проверять
    Выше писал что уже пробую по разному. Как рекомендуют, что бы вызов блока был всегда пока требуется работа таймера. Уже не знаю как эксперементировать
  2. #32
    13,367
    Попробуйте свой код с таймером сделать на CFC например отдельным POU и вызвать из основной программы.
  3. #33
    Всё разобрался! Проблема была в том, что действительно надо продумывать куда вставлять таймер, что бы он постоянно вызывался если он должен отсчитывать время (для меня это было не привычно), так же я не учитывал задержки при управлении частотниками по Модбасу. Были места в программе когда ПЧ ещё не запустился, а я считал что он уже "давно работает". За то время пока разбирался написал более простой код смены насосов. В этом коде как раз и заметил задержки при управлении ПЧ по модбасу. С моей стороны тему можно закрыть. Всем СПАСИБО за помощь!
  1. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
  2. TON
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 15:25
  3. Прикол с TP, TON и TOF
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:08
  4. Ton не сбрасывается!
    от kanava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 22:08
