Попробовал прошить по инструкции. После запуска обновления прошивки мгновенно промелькивает шкала, потом выскакивают надписи "Не отключайте контроллер от сети" и "Данная прошивка для SPK207.03" и висит склолько угодно времени, ничего не происходит. Хотя инструкция гласит: "На экране будет отображаться процесс установки". Потом при касании экрана опять появляется сервисное меню. Панель всё так же не работает - чёрный экран. Я так и не понял - обновилась прошивка или нет?
Там 2 USB Host, USB Device и SD Card
Действительно, я пытался прошить версией без WEB. Как-то невнимательно. Хорошо всё, что хорошо кончается. СПК ожил, к счастью. Надолго ли?
Теперь, правда, не хочет к кодесису коннектится...
По-разному)
Некоторые больше года работают, некоторые месяцев по 2-4-6.
В основном проблема когда долго работают, а потом перезагружаешь или программу обновляешь - вылетает в ошибку и спасает лишь перепрошивка.
Про коннект - там IP адрес на стандартный сбрасывается (10.0.6.10).
Да адрес я уже перебил. Пингуется, но кодесис не соединяется.
