Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК207 проект не загружается
    По умолчанию СПК207 проект не загружается
    Нет соединения!!!
    СПК пингуется!
    NetScan находит только 21 и 22 порт!
    проверьте маски сети на СПК и сетевой карте ПК, если Вы настроили Gateway на поиск по Localhost.
    они должны быть одинаковыми.
    Маски одинаковые!!!
    После сброса питания на СПК207, CoDeSys в закладке установки соединения подсвечивает зеленным кружочком Gateway и Device.
    ScanNetwork также обнаруживает в ветке Gateway искомое устройство. Проект компилируется без ошибок.
    Но при попытке выполнить Логин с задержкой в несколько секунд - "Нет связи с устройством. Проверьте сеть."
    После чего ScanNetwork уже устройство не обнаруживает!!! СПК207 продолжает выполнять предыдущее загруженное приложение.
    А ошибки компилятор выдает? Бывало и такое что критические ошибки могут возникать и в скомпилированном без ошибок проекте, тогда лесть в журнал СПК. У меня такое было - если графику старого проекта пытаться залить из CS3.5 SP5 не обновив менеджер визуализаций. СПК при этом перезагружался после заливки.
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. Нетипичный проект на СПК207
    от cen_turion в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 11:39
  3. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  4. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
