Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
  1. #31
    12,154
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Я не очень понимаю куда, что к нему подключать?
    вот вариант на ПР 12\8 .
  2. #32
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Спасибо большое, разжевали мне!!!!
  3. #33
    Talking
    как вам сказал дядя Толя, третья фотка, где три отверстия, в среднее подача воздуха, крайние отверстия сбросы, в них желательно регуляторы поставить с помощью которых скорость передвижения штока регулируются , два верхних пневмоцилиндр, и сначала без бутылки попробуйте.....1.5 бар мало, хотя бы 4 бар надо.
    картинку потом рассмотрел
  4. #34
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    у меня есть ещё такой
    Добрый день. У всех пневмораспределителей надо смотреть по рисунку. Стрелочки в прямоугольничке возле пружинки (В Вашем случае справа) показывают изначальное прохождение воздух. Т.Е. с 4 дует на 5, и с 1 на 2, 3 выход глушится. При сработке катушки дует со 2 на 3 и с 1 на 4, 5 выход глушится. И конкретно в Вашем примере на 1 вход подаетё воздух, со 2 выхода подаете на пневмоцилиндр чтобы он шёл вниз, а с 4 на другой вход пневмоцилиндра, чтобы он шёл вверх.
    С уважением.
    Ежели чего. Переспросите. Насколько я понял у Вас проблема именно с подключением пневматики теперь.
  5. #35
    12,154
    При срабатывании катушки воздух сбрасывается из цилиндра через 2-3 канал ,а подается с 1 на 4. При снятии напряжения с катущки воздух сбрасывается из цилиндра через 4-5 и подается в цилиндр через 2-3 (исходное состояние- шток цилиндра задвинут).
    Из 4 на 5 не дует (постоянно) а сбрасывается воздух который был в цилиндре ,так же как и из 2 на 3.....
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2015 в 11:31.
  6. #36
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Всем огромное спасибо!!! Как всё сделаю выложу отчёт!
  7. #37
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Вот что получилось!
    Следующим шагом в модернизации, хочу сделать в место индуктивного датчика расхода жидкости, поставить расходометр, что-бы можно было задавать нужный обьём жидкости, т.к. у индуктивного бывают ложные срабатывания.
  8. #38
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Я поставил R-триггер, на 2 входе горит сигнал и не срабатывает
    так там магнит и датчик хола стоит ,нужно на вход в ПР R-триггер поставить ,что бы только фронты считал ....
  9. #39
    12,154
    Ну так значит нужно разбираться с подключением датчика ...Дайте на его инструкцию...Нужно точно знать ,что у него за выход (открытый коллектор или еще что).И как вы его подключили к ПР (схема)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2015 в 00:11.
  10. #40
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Подключал его так, к 24v,красный провод +, чёрный -, жёлтый к 2 входу.
    Вот это нанисано в инструкции
    Waterproof,Heat resistance,pressure resistance,cold resistance.
    Easy to install.
    Frequency: F=26 * Q (L / Min) error: ± 2% voltage :3.5-24VDC, current can not exceed 10mA, 450 output pulses/liters,
    F=onstant * units of flow (L / min) * time (seconds).
    Flow range:1-30L/min
    Interior diameter:1.5mm,external diameter:6mm(G1/4")
    Minimum rated working voltage dC4.5 5V-24V
    Maximum current:15 mA(DC 5V)
    Working voltage range dC 5?18 V
    Load capacity:≤10 mA(DC 5V)
    Operating Temp:≤80?,Operating humidity:35%?90%RH
    Allow compression:Water pressure 1.75 Mpa below
    Storage Temperature:-25?+80?
    Storage humidity:25%?95%RH
    Output Waveform:Square Wave,output pulse singal.
    ROHS Compliant.
    Cable length:15cm.
    Wiring:Red Connect Positive;Yellow OUT Connect signal output;Black GND Connect Negative.
    Application:water heater thermostat, water purifier, boiler, water dispensers, coffee machines, smart card equipment, the boiler and so on.
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
