Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
  1. #31
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Эээээ стандартные разъемы DB-9 никогда не прилагались к контроллерам.
    Это у буржуев. Они предлагали их отдельно за отдельные неслабые деньги, рассчитывая, что потребителю будет лень дойти до магазина. В отечественной практике (до 90-х, по крайней мере) было принято все разъёмы оснащать ответными частями, чтобы не гонять самолёт из Анадыря в Москву за какой-нибудь фигнёй. Выбор за Овном...
  2. #32
    9,961
    Там не DB-9:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2016 в 09:36.
  3. #33
    11.05.2012
    66
    Там не DB-9:
    Ну видишь, даже на фотке нет ответных разъёмов, чего ты хотел от реальности?
  4. #34
    9,961
    2 года назад брал СПК107, там точно DB-9, но тогда я не задавал "глупых" вопросов!
  5. #35
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Подскажите какую-нибудь не слишком дорогую плату гальванической развязки входных сигналов для СПК1хх.Д
    на ДИН-рейку на 8-24 канала. Искал в интернете и нахожу только либо дорогие импортные модули опторазвязки
    либо "монстры" с силовыми реле типа RM116 ...
  6. #36
    9,961
    Посмотрите, может овеновские подойдут:
    http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie
  7. #37
    Можете более детально описать что от чего развязать хотите?
  8. #38
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Спасибо, я это видел, но есть сомнение что это принесёт пользу, а не наоборот. У этих модулей вход ТТЛ 5в, и не принесёт ли это низкую помехозащищённость?
  9. #39
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    На входах планируются концевики шаровых кранов (6 кранов и соответственно 12 сухих контактов), аварийные датчики уровня (6 штук) может сухие контакты, а может транзисторные выходы- точно пока не известно, возможно появиться ещё что-нибудь- пока только только начал проектировать. Кабели неизбежно будут идти рядом с кабелями приводов кранов и электродвигателей насосов..
  10. #40
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как подключать дискретные выходы в ВКМ. В документации указано, что выходы типа PNP, при этом клеммы COM выходного ряда ВКМ (GND) соединены с клеммой 0V панели СПК107.Д, т.е. общий ноль. Вроде как для PNP общий +.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
