Показано с 1 по 10 из 58
Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Подскажите какую-нибудь не слишком дорогую плату гальванической развязки входных сигналов для СПК1хх.Д
    на ДИН-рейку на 8-24 канала. Искал в интернете и нахожу только либо дорогие импортные модули опторазвязки
    либо "монстры" с силовыми реле типа RM116 ...
    9,532
    Посмотрите, может овеновские подойдут:
    http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Спасибо, я это видел, но есть сомнение что это принесёт пользу, а не наоборот. У этих модулей вход ТТЛ 5в, и не принесёт ли это низкую помехозащищённость?
    Можете более детально описать что от чего развязать хотите?
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    На входах планируются концевики шаровых кранов (6 кранов и соответственно 12 сухих контактов), аварийные датчики уровня (6 штук) может сухие контакты, а может транзисторные выходы- точно пока не известно, возможно появиться ещё что-нибудь- пока только только начал проектировать. Кабели неизбежно будут идти рядом с кабелями приводов кранов и электродвигателей насосов..
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
