Показано с 31 по 40 из 43
Тема: регулируемый стабилизатор на КРЕН
  1. #31
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    характеристика от -30 до +30
    Нелинейность датчика 5%. При 0С покажет 3С
  2. #32
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По объяснениям с форума ответ такой - а чего вы ожидали от универсальных входов ПЛК, погрешность будет.
    То есть это проблема не ТСМ, а входов ПЛК. Тогда ладно, я больше ТРМ20х использую.
  3. #33
    13,512
    rwg вполне возможно.
    Домой взял модуль аналогового ввода 8АС + LM335, дешево и сердито, получился датчик 0-10В
  4. #34
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тебе, мужик ( Алексей ПМ), опыта и элементарных знаний не достает. Тебе надо на форум радиолюбителей. На этом форуме ты как фраер залетный.
    знания-то я пополняю, ток перья не пуши сильно, выпадут.
  5. #35
    13,512
    Вольд ну, 150 и 154 вполне удовлетворял условиям, простая приточка с вытяжкой, просто не ожидал такой большой погрешности, в пределах 1 градуса ожидал, но 6 и больше ????
    Пришел к выводу, что лучше контроллер брать без аналоговых входов/выходов и ставить модули.
    Или ставить Modbus датчики, например на микросхемах Dallas.
  6. #36
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Домой взял LM335, дешево и сердито
    Лет 10 назад думал об использовании, тогда остановила цена (2$ в 2003 году - это ДЕНЬГИ) и заявленная погрешность 5 градусов. В то время я уже обжёгся на DS1820, который вместо 0,5 градуса врал на 3 градуса. Поэтому использовал как датчик бесплатные для меня тогда КТ342 с погрешностью после калибровки 0,5 градуса
  7. #37
    Вот когда пополнишь, тогда будет о чем с тобой говорить. А пока ересь несешь.
  8. #38
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ересь - моя, что с ней считаю нужным делать - так и будет. интернет - не радиоточка, не нравится - переключись.
    да и, честно говоря, мужчина - флуда бесполезного от Вас здесь только.
  9. #39
    А чего там с такими характеристиками как наклон и смещение, не помогло что ли?
  10. #40
    13,512
    capzap мое мнение, что все погрешности должны быть учтены в ПЛК (кроме длины проводов конечно), и если мы берем PT1000, то и показывать он должен как РТ1000 а не как бог на душу положит.
    rwg где вы взяли на LM335 погрешность в 5 градусов ? LM135, LM235, LM335 have a typical error of less than 1оC over a 100oC temperature range
    Ну и токи надо бы просчитать, чтобы он не начал мерить собственную температуру перегреваясь.
    Скорее всего такая же беда и с 1820, дали ему по питанию повышенный ток, начал греться и мерять себя.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
