Показано с 31 по 39 из 39
Тема: МУ 110
  1. #31
    13,517
    Вообще-то чистый LD - язык релейных диаграм, не предполагал работу со словами и т.д. Если это есть в CodeSys, это не значит, что есть или будет на других контроллерах. Тем более я выше написал, что с LD не работаю, как с чистым, так и с видоизмененным. Так что на истину в последней инстанции не претендовал.
    И поддерживаю, не стоит забивать людям голову, а то на другом контроллере будут тщетно искать те возможности, которые они видели в CodeSys или как в Siemens, где скрещенный LD + FBD.
  2. #32
    10,664
    Я понимаю, когда так говорят про IL, но LD как язык стандартизирован, что значит на других контроллерах,на каких назовите если не сложно или уточняйте что чисто гипотетически рассуждаете
  3. #33
    13,517
    Программируемы реле Schneider ZL таких возможностей не имеют.
    Siemens S300, S400 тоже в LD не имеют таких возможностей. Но позволяют писать программу одновременно на LD и FBD и IL (или какой там третий? не помню уже) - в самом LD там разве есть возможность записывать в word данные ? что-то не припомню. Надо было вставить именно FBD для этого и других целей.
    Так кто и когда его стандартизировал ?
  4. #34
  5. #35
    13,517
    LD Ladder Diagram KOP Kontaktplan РКС Релейно-Контактные Схемы Графический язык. Представляет собой программную реализацию электрических схем на базе электромагнитных реле.
    Ну ? где здесь в LD блоки FBD ? они идут как дополнение. Насколько помню, в чистом LD можно установить только таймеры и отслеживать фронты импульсов, и кажется со счетчиками как-то можно работать. Все остальное это возможности ПО для расширения. В Simens возможность сразу на 3-х языках писать в одном элементе программы. В CodeSys просто вставлять FB
  6. #36
    10,664
    Через цепь можно пропустить любой блок через en/eno что в семене, что в КДС, а шнайдер Ваш это прог.реле откуда там вообще взяться типам больше чем Буль
  7. #37
    13,517
    capzap Возможно, сильно не разбирался с LD так как не было необходимости.
  8. #38
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Функция "MOVE".
    И вообще все там есть...
  9. #39
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А как же Омрон,ЛЖи,мицубиси и прочие,там все в ЛД,но при грамотном подходе можно реализовать любой алгоритм в тч и с вещественными числами,пусть программа будет занимать больше места,ну и что.
  1. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 21:43
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  3. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:12
  4. МУ 110 -16Р
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:10
