Показано с 31 по 40 из 40
Тема: 2ТРМ1
  1. #31
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    У меня как раз такой и стоит на улице.
    Никаких коррекций - всё нормально работает.
    Pt1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0 градусах Цельсия.
    Поэтому сопротивление соединительных проводов оказывает на погрешность измерения значительно меньшее влияние, чем при варианте Pt100, у которого сопротивление 100 Ом.
    При длинной линии, возможно изначально и придётся внести небольшую коррекцию. Но это - редкий случай. Обычно - всё нормально работает.
    По поводу ПЛК.
    Про ПЛК-63 и ПЛК-73 можно подробно прочитать и посмотреть примеры здесь:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 2трм1 обновленный, не получается выставить температуру при которой теплоспутник (регулируемый) будет нагреваться до 40 градусов и отключаться, возникла подобная проблема, помогите решить данную проблему?!?!😊
  2. #32
    Доброго дня, имеется шунт 75мВ 200А хотелось бы 2трм использовать как амперметр подскажите пожалуйста как это можно реализовать? на трм есть вход 0-1 вольт, 0-75мв мерит! как можно получить точное значение в ток по формуле Х=6.3*200/75 , 6.3 это измеренное значение в мВ
  3. #33
    Сегодня обсуждали подобное https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39737
    ТРМ плохо подходит. Измерять 75 мВ на диапазоне 0-1 В, плохая затея, лучше Термодат Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Термодат.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.05.2024 в 09:24.
  4. #34
    Две одинаковые темы - очень точное измерение тока при помощи шунта на 75 мВ - с какой целью?
    Может и мне такое жизненно необходимо?
    Для чего нужно точное измерение тока?
  5. #35
    9,965
    Ток какой Вы собираетесь мерить, в смысле, переменный или постоянный?
    В соседней теме чел собирался мерить переменный ток!
  6. #36
    всем доброго времени суток!!!
    искал тему про трм1, не нашел, по этому здесь....
    итак, надоело мне менять манометры на фильтре, по этому решил поставить ТРМ1-н.у2.р, т.к. уже датчик с выходом 4..20 стоит и прикручен к ПРМ-220.2, то возникают 2 вопроса.
    1. по докам на ТРМ1 (новый) вроде как, не надо ставить резистор 50ом (ни в комплекте, ни в упоминаниях в РЭ этого нет)....
    2. допустимо ли ставить один датчик на два прибора (ПРМ-220.2 и ТРМ1)....
  7. #37
    1) Резистор 50 Ом подключается Дип переключателем. https://docs.owen.ru/product/trm1/906/86914#topic-86919
    2) Для подключения токового датчика, входы двух модулей подключаются последовательно с датчиком и БП (если он нужен)
    По хорошему, сначала проверить по отдельности, что всё работает, а потом включить последовательно, при чём сначала датчик, потом ТРМ, и последним ПРМ-220.2, чтобы общий входов шёл на минус питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 15:23.
  8. #38
    1. На новых ТРМ может быть DIP-переключатель сбоку
    2. Последовательно можно, но учтите, что у аналоговых входов на ПРМ может быть общий "-", так что внимательней с подключением если будете использовать другие аналоговые каналы на ПРМ
  9. #39
    9,965
    Ранее на форуме писали что можно и параллельно подключать входы двух ТРМ, а шунт ставить(включать) на одном из приборов, там же вход прибора напряжение измеряет. Понятно, это не по фэншую, но должно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.07.2024 в 23:25.
  10. #40
    спасибо всем!!!!
    как всегда, смотрел в книгу видел фигу....
  1. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32
