Показано с 1 по 10 из 13
Тема: пр205 75шсм3-10а
    По умолчанию пр205 75шсм3-10а
    Прошу помощи в контроле тока с помощью шунта 75шсм3-10а через пр205 или пр200, есть у кого нибудь наработки по данному вопросу. Заранее пасиб
    9,767
    Я правильно понимаю, что Вы постоянный ток планируете измерять?
    В смысле, для расширения пределов измерения переменного тока существуют(придумали) трансформаторы тока.
    И вот такой преобразователь подходит для совместной работы с ПР200:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2024 в 13:41.
    09.12.2013
    2,138
    Так этот шунт с амперметрами используется, а ПРка ни разу не амперметр
    В данном случает точность измеряемого тока очень важна, поэтому шунт, есть ли наработки у кого либо по работе и управлению именно с шунта и управлением теристором
    9,767
    Так переменный или постоянный ток Вы хотите измерять, что Вы нас загадками кормите и неуправляемый тиристор не может закрыться в цепи постоянного тока, в смысле им невозможно управлять постоянным током. Наверно Вы путаете постоянный и переменный токи, в смысле, на постоянном токе для расширения пределов измерения используют шунты, на переменном - трансформаторы тока, короче, чем мой вариант не подходит с преобразователем переменного тока в унифицированный сигнал 4-20мА? Кстати, на эти преобразователи имеется сертификат средства измерения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2024 в 14:40.
    Управление переменным током 24 вольта
    9,767
    Хорошо что хоть выяснили, что Вы хотите, короче, к моему варианту останется добавить твердотельное реле с аналоговым входом и ФИМ, способное работать на таких напряжениях, у Овена кажется такие были, способны ли они работать при таком низком напряжении посмотрите в РЭ.
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2024 в 15:16.
    Если вам так важна точность, то ПР вам вообще не подходит (как измеритель), для этого есть сертифицированные модули типа МВ110-2А (8А)
    и преобразователи , выше по ссылке на 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 15:24.
    Этот шунт предназначен для использования в цепях постоянного тока.
    преобразователь измерительный тока.png с такими преобразователями работали ПР200
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1381
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:02
  2. Архивирование на пр205
    от papikrus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 07:24
  3. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  4. ПР205 характеристики
    от Sergey666 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 12:57
  5. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
