Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
  1. #31
    Я алгоритм работы, пока у меня нет модуля, вижу так: с модуля приходит значение веса пустого бака, сравниваем с изначально известным весом бакам- на панель посылаем "ноль". Или с панели обнуляем, если показания бака в диапазоне "нуля" +/- какой-то незначительный "шум"
    по моему немного не так нужно сделать: калибровка сводится к тому, что вы вбиваете значение нуля измерительной системе, и определенную точку соответствующую эталонному весу, у вас получается диапазон скажем килограмм(откалибровали 1 кг.) с дискретностью в один грамм система должна высчитать цену деления ваших весов в своих там внутренних попугаях т.е. получаем что, прибавление веса в 1гр. на выходе сигнал изменится на расчетную величину дискрета, при циклических измерениях, оставшийся продукт спокойно уходит в тару, его берем за ноль и прибавляем нужное кол-во дискретов, и т.д. все конечно ИМХО.
  2. #32
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    А чем Вам алгоритм уважаемого capzapа не нравится пост8? По моему самый оптимальный вариант.
    подскажите пожалуйста а CFC он похож на ОЛ или там буквы долбить надо?
    Очень сильно похож , основное отличие в том, что в ОЛ блоки автоматически именуются, а тут надо вручную. Но это мелочи, во многом даже удобнее чем ОЛ, после того, как привыкните.
  3. #33
    пустая бочка, показания всех четырех датчиков такие-то (сумма или среднее - по вкусу), залили сто литров - получили новое значение, еще сто литров - третье значение получено и т.д. до максимально возможного заполнения, далее на основе получившегося массива значений строите кусочно-линейную характеристику и по ней вычисляете массу в реальном времени
    алгоритм который предлагает капитан несомненно будет работать (кто бы сомневался, в его авторитете), чисто из опыта: хороший тензодатчик имеет линейную характеристику, по этому лишние заморочки, а вот если брать датчики не очень хорошие, то тогда да, такой алгоритм самое оно.
  4. #34
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Так как с погрешностями бороться?
  5. #35
    C погрешностями чего?
  6. #36
    почему только если датчики не очень хорошие, небывает бочек - идеальный цилиндр, поэтому линейная характеристика не всегда помогает, чаще вводит в заблуждение
    честно говоря с цилиндрическими весовыми корзинами дел не имел, и с жидкостями тоже , а с сыпучими веществами и прямоугольными корзинами далеко не идеальной формы ( с различными перекосами по массе, да и сыпучие вещества не насыпишь идеальным образом, здесь с жидкостями по легче наверное), ставишь два балочных датчика, обеспечиваешь жесткость тензосистеме, две калибровочные точки т.е. 0 и эталон и все пашет как надо, мне кажется не надо здесь сильно мудрить.
    по жизни встречал ни один весовой терминал, везде было 2-е точки.
  7. #37
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А у меня 4 точки... И как их выставить? одинаковое напряжениес датчиков ловить?
  8. #38
    4 точки- вы имеете ввиду 4 тензодатчика?
  9. #39
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Если делать по алгоритму capzapа, то чем больше линейных участков, тем погрешность меньше.
  10. #40
    А зачем вам выставлять?
    Общей вес = сумме весов всех датчиков.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
