Показано с 31 по 34 из 34
Тема: PID регулятор в CoDeSys V3
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Рисунок-то абстрактный
    Т.е. ни о чём. Зачем было колебания рисовать ? У пида выход вооще не падает - всегда 100% ("пиши больше, чего их супостатов жалеть"), а желаемое - сразу выходит на необходимое значение.
    Именно так.
    ))) И это говорит технарь.
    Коли время роскошь, зачем тогда с овеном ковырятся ? Есть ведь другие волшебные контроллеры которые "стОят".
    PS
    Стараюсь много отвечать. Мне ведь, не то что Вам - за каждую букофку платют. Этим и живу.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.10.2013 в 20:44.
    Хех, все традиционно скатилось во флуд.
    Сами-то поняли, что написали?
    capzap, время будет - "поковыряю" эту тему, а сейчас времени нет. И да, я не просил никого из уважаемых форумчан взять и написать "за меня", "абсолютно безвоздмездно" и т. д. - интересно было выслушать соображения по этому поводу.
    10,664
    так мнение прозвучало уже давно, на законы регулирования ни как не влияют факторы перехода из ручного в автомат и наоборот, неправильно настроенные коэффициенты могут давать иллюзию, что после Вашего ручного вмешательства происходит некий сбой в автомате.
    По теории всегда бессмысленно что то предлагать в таком вопросе, нужно быть самому на реальном объекте и принимать соответствующее решение
    4,219
    К сожалению между строк я ничего не увидел, как Вы написали
    По крайней мере, теперь при запуске котла регуляторы не пытаются после продувки (100% на выходе регуляторов в ручном режиме) остановить вентилятор и дымосос и начать их с нуля (с 25%, если быть точным) разгонять после запуска главных горелок (перевод регуляторов в автоматический режим)
    так я и прочитал.
    Моя деятельность в области промбезопасности как раз и заключается в автоматизации горелок и котлов. И я не разу не видел автоматики с таким алгоритмом розжига котла.
    В Вашем случае нужно было бы, пока идет вентиляция и регуляторы находятся в ручном режиме, все время приравнивать уставку регуляторов к значению от датчиков обратной связи, т.е actual = setpoint.
    А в момент перехода из ручного режима в автомат запускать ramp_real для setpoint от значения actual до требуемого значения в рабочем режиме работы. И будет плавный выход на уставку.
    Это если упрощенно, а на практике должно быть два таких перехода с помощью ramp_real -первый после вентиляции топки к значению нужному для розжига, второй после стабилизации горения к значению заданному для рабочего режима.
  1. PID в CoDeSys v3
    от Volod_myr в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 07:27
  2. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  3. не работает Pid регулятор
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:57
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. Pid-регулятор
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 09:49
