Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Вытащить программу из ПЛК-100
  1. #31
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Скачать прицепленный архив, распаковать, подключить контроллер сетевым кабелем к компу, запустить download.bat, подключить новый контроллер, запустить upload.bat
    да, прошивки должны быть одинаковы...
    подскажите по подробнее поключить первый контроллер запустить download.bat, после этого первый отключить и подключить новый и запустить upload.bat
  2. #32
    не скачивается obraz.zip
    У меня такая проблема - 150-й контроллер начал загибаться, отдали в ремонт, хорошо, что я я попросил не трогать по возможности программу, взять её негде, связь с теми, кто её делал, потеряна. Хорошо, что контроллер вылечили (проблема была по питанию), а если бы нет...Вот надо скачать программу, понимаю, что исходник я ниоткуда не получу, но хотя бы скопировать образ должна же быть возможность, чтобы потом, если будет необходимость, залить его в новый контроллер?
    Последний раз редактировалось Steve; 20.04.2016 в 11:08.
  3. #33
    10,664
    У меня такая проблема - 150-й контроллер начал загибаться, отдали в ремонт, хорошо, что я япопросил не трогать по возможности программу, взять её негде, связь с теми, кто её делал, потеряна. Хорошо, что контроллер вылечили (проблема была по питанию), а если бы нет...Вот надо скачать программу, понимаю, что исходник я ниоткуда не получу, но хотя бы скопировать образ должна же быть возможность, чтобы потом, если будет необходимость, залить его в новый контроллер?
    прочитать документацию КДС на предмет браузера, изучит команды чтения списка файлов, их выгрузки и т.п. Этого будет достаточно чтоб залить образ в точно такой же плк
  4. #34
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Была такая же история с ПЛК 100. Выкачал через PUTGET. Прилжил к сообщению - попробуйте. Описание не помню где, должно быть в интернете.
    Что то не получается сегодня с вложениями. Если не найдёте в интернете, дайте почту - скину.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 20.04.2016 в 11:12.
  1. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  2. Посоветуйте программу!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:53
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. ТРМ138 вытащить по Etнernet на комп
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:07
