Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Вытащить программу из ПЛК-100
    Question Вытащить программу из ПЛК-100
    Собственно, сабж. Нужно вытащить программу из одного ПЛК-100 и залить в другой. Исходников нет. Права на ошибку тоже нет.
    Исправного ПЛК-100 без программы, на роль подопытного, тоже пока нет.
    Поэтому нужна последовательность действий от и до.
    Ищите по форуму PLC Commander копируйте все файлы из первого ПЛК.
    Главное убедитесь что
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!версия прошивки совпадает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Question
    PLC Commander по форуму не могу найти, яндекс тоже не в курсе. Может, не там ищу?
    Есть plc_io и EasyWorkPLC.
    Скачать прицепленный архив, распаковать, подключить контроллер сетевым кабелем к компу, запустить download.bat, подключить новый контроллер, запустить upload.bat
    да, прошивки должны быть одинаковы...
    • Тип файла: zip obraz.zip (213.3 Кб, Просмотров: 166)
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я попробовал на одном и том же ПЛК. Но что-то не получилось.
    В процессе аплоада немного ругалось на ошибки удаления файлов, но потом бодренько заявило, что все чики-пики.
    А ПЛК работать не стал.
    Смотрю батники. Там точно адрес править не надо?
    У меня контроллер на COM1 обычно.
    Пробовать, увы, до сих пор не на чем, под рукой только 63-й.
    ошибка 100 - нет связи с ПЛК по какой то причине... скорее всего у вас кодесис законнектен с плк...
    в файле upload удаляются предыдущие файлики, в том числе уникальные для моих проектов, поэтому они не будут найдены..
    если на COM - то в бат файлах надо указать не TCP а COM .... вызовите PLC_IO c ключем H или ? чтобы посмотреть правильный синтаксис...
    30.09.2010
    Киев
    700
    Вроде как не было такого... Ну, ладно, допустим я разберусь. Вот что интересно: это так с любого ПЛК можно вытянуть прогу или есть способы защиты от копирования?
    на прицепленной картинке видны ошибки.
    Вы вытаскиваете не программу, а выполняемый образ. Защита обсуждалась, самый приемлемый вариант - некий программно-аппаратный ключ на один из портов. Есть еще некоторые способы, но они не очень устойчивы и рассчитаны на неопытного пользователя.
    Самый правильный способ защиты - обеспечивать заказчику сервис, чтобы у него мысли такой не возникало ))
  1. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  2. Посоветуйте программу!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:53
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. ТРМ138 вытащить по Etнernet на комп
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:07
