Показано с 31 по 38 из 38
Тема: драйвер USB для плк100
  1. #31
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Здравствуйте. На Windows 10 драйвер не встает. Новая версия драйвера не планируется?
  2. #32
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Если даже встанет работает очень не стабильно, постоянно обрыв, все используют ethernet, там не сложно.
  3. #33
    Драйвер USB для ПЛК100, ПЛК110 (старый), ПЛК160 не работает на ОС выше Windows XP. Для программирования используйте другие доступные интерфейсы (RS-232 Debug, Ethernet).
  4. #34
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Не могу поставить драйвер на Винда 10. Выходи окно что драйвер не найден никакого окна для выбора драйвера вручную не выходит. Если в менеджере устройств сам начинаю обновлять драйвер, пишет, что лучший драйвер уже установлен. По Изернету тоже не конектится. Пингуется и не конектится. Короче хотел быстро сделать работу, а получается, как всегда, 2 дня на подключение уйдет, при том, что я уже 5 лет работаю с этим ПЛК, представлю новички наверно вообще в ступоре.
  5. #35
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Драйвер USB для ПЛК100 корректно работает только на Win XP
    Скорее всего не совпадают какие-то сетевые настройки на ПЛК и на вашем ПК.
    В комплекте с прибором поставляется кабель КС1
    Проще всего будет подключиться через него по RS232-Debug, используя преобразователь USB to COM
    Например, такой: ST-Lab U-350
    После подключения можно будет настроить на ПЛК порт Ethernet
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  6. #36
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Ну не знаю раньше работало все и на 10ке. Просто взяло и перестало. И это не раз такое. Просто подключусь к ПЛК заливаю программу. Выключаю щит, включаю что бы проверить, и все не подключается больше. Показывает ком порт с восклицательным знаком. После часа танцев с бубнами, переустановки драйвера, перегрузки ПК, вроде опять работает.
    Все стоит в автонастройках. Ни знаю почему, но через время все-таки подключился. Тот же кабель теже настройки, просто продолжал пытаться.
    Пришла такая идея, но к Дебаг порту подключена панель, а тыкать ее постоянно туда-сюда перетыкать не хочется. Тем больее что я использовал для этого КС-1 и там просто скайку отрезал. Так что не уверен что он вообще заработал бы.
    Но если бы изернет не заработал, наверно пришлось бы так.
  7. #37
    Для того чтобы пользоваться USB на ПЛК100 для windows10, случайно обнаружилось следующее.
    Был установлен драйвер USB для ПЛК110(фото 1), а кабель подключен через USB hub(фото 2) и все заработало. Без хаба не работает(фото 3).
  8. #38
    Последний раз редактировалось leonid65tomilino; 14.11.2023 в 12:54.
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  3. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:13
  4. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
  5. Новый драйвер OPC
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:53
