Показано с 1 по 10 из 38
Тема: драйвер USB для плк100
    10,579
    Цитата Сообщение от sergodk Посмотреть сообщение
    хм...может оффтопик, но интересно с каким софтом можно работать с ПЛК и панелью под Linux?
    непосредственно под линукс на Яве, если КДС2.3, то VirtualBox с установленной winXP
    Ну виртуалбокс это понятно, а вот про яву не понятнно. Получается, что Вы можете скомпилить свой код на Java и залить его в ПЛК? Или я не так понял?
    10,579
    Нет, просто по модбас связаться с любым устройством и получить или записать данные, визуализация по сравнению с КДС просто великолепная получается
    Но я как бы не про это, а то что проблем с драйвером не должно быть и с виндой. Если не корректно встал, то относительно винды может вообще придется переустанавливать ОС
    Последний раз редактировалось capzap; 05.03.2012 в 05:26.
    я понял о чем Вы, но меня не это интересует.
    повторюсь: переустановка винды - не наш метод
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. драйвер Delphi
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  3. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:13
  4. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
  5. Новый драйвер OPC
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:53
