Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
    10,649
    ну теперь когда получилось с ПО сторонних разработчиков, пора начинать самому писать. Как бы считаю несколько странным заявление что глюк в программе для айфона нужно устранять такое продолжительное время, раз функция для ПК реализована, она будет работать и в любом мобильном устройстве, есть проблемы в телефонах по поводу чисел float, собрать и разложить их на байты занимает много процессорного времени, но это касалось относительно древних телефонов. Есть еще проблемы в работе сокетов, необходимо чтоб любой запрос отправлялся одним пакетом, а не фрагментно, согласно стандарту модбас пауза между байтами одного пакета недолжна превышать по времени передачу 3,5 символов, опять же эта проблема известна и касается больше ОС, чем ПО
    Может кто-нибудь поможет с примером связи iRidium WinXP и ПЛК1xx. На две хотя бы кнопки, лишь бы понять принцип, как в iRidium WinXP выбираются переменные и как прописываются в CoDeSys
    Последний раз редактировалось vash_sa; 18.07.2012 в 15:17.
    Evgengold дайте ссылку на скачивание
    vash_sa, в конфигураторе контроллера добавьте элемент modbus slave, нажми плюсик, появится modbus[FIX], правойкнопкой по нему - добавить подэлемент TCP. Затем правой кнопкой на modbus slave[var] - добавить подэлемент 8 bits. Получается 8 входов или выходов (как назначишь) такого вида %QX10.1.0.0 - этот адрес будет соответствовать 0 в iRidium. %QX10.1.0.7 - будет соответствовать адресу 7. Вставляешь еще если необходимо подэлементы 8 bits. В конфигураторе будет адрес %QX10.2.0.0 - соответствует 8 адресу и так далее. В иридиуме заходишь в дерево устройств и добавляешь modbusTCP, в свойствах канала указываешь ip плк и порт 502. указываешь адрес, чтение или запись по этому адресу и т.д. в инструкции на сайте иридиума подробно описана настройка программы.
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Подскажите в iridiume есть DeviceID а есть Adress. Что еть что.
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Подскажите с iridium!
    Бьюсь уже 3 дня не могу понять где проблема.
    У меня iridium 2.0 на android`e и ПЛК100! связаны через маршрутизатор и wifi точку! ping от android к ПЛК ЕСТЬ!
    Создал проект в iridium(настроил modbus TCP и по trigger button меняю состояние входов)
    В CDS настроил Modbus Slave с TCP (порт 502), создал переменную byte
    Запускаю приложение на android статус соединения пишет online а команды не проходят(не присваиваются переменные).
    Пробовал присваивать значения переменным через Modbus pool! все нормально!
    10,649
    ну там же версия не просто 2.0 а с буквой бета
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Так проблема мне кажется не в iridium!
    C iridium отправляются команды (проверено в симуляторе modbus контроллера).
    где то не проходит на контроллер. Все перекопал... Ip адреса, маски.
    помогите разобраться плз!!!
    10,649
    и выход у плк в инет есть и пингуется без проблем?
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Ну в данный момент все тестируется только в локальной сети(см.схему).
    И все пингуется между собой!!! Планшет с PC, Планшет с ПЛК100, PC с ПЛК100.
    маски все тоже проверил везде 255.255.255.0!
    Предполагаю что задаю, что-то не так в CDS или ПЛК100 не принимает почему-то команды?!?!?!
    Все обычные варианты у меня закончились!
    Последний раз редактировалось DIABLik; 03.11.2012 в 22:47.
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
